[A6 C4] Problem z Pompa paliwowa
konrado8509
Post autor: konrado8509 » 26 maja 2011, 15:27
Mam pewien problem.
wczoraj zobaczyłem ze z górnej czesci pompy paliwa (on) w miejscu łączenia górnej pokrywy
saczy sie paliwo po prostu kapie. odkreciłem ową pokrywe wymieniłem uszczelke i tak samo skreciłem. No i tu sie zaczyna problem chciałem odpalic silnik długo kręcił po czym zapalił dostał max obrotów chmura dymu z rury i zgasł. za drugim razem ten sam problem 3 raz juz nie próbowałem ze wzgledu ze akumulator zaczynał padać. BARDZO PROSZE O POMOC na początku czerwca wyjeżdżam z córkaw góry i auto jest mi niezbedne a nie chce jej zawieść.
konrado8509
Rikimaru
Post autor: Rikimaru » 26 maja 2011, 16:03
Jeśli dobrze myślę to zdjąłeś nastawnik pompy. Ten nastawnik reguluje jaką dawkę paliwa otrzymuje silnik.
Powinny być oznaczenia w jakiej pozycji powinien być nastawnik, każde przesuniecie go o kilka milimetrów zmienia dawkę paliwa.
konrado8509
Post autor: konrado8509 » 26 maja 2011, 16:22
no nie wiem jak dodac fotke to bym pokazał co dokładnie zdjołem ale silnika nie właczałem tak jak zdjołem tak załozyłem tylko uszczelke wymieniłem
[ Dodano: 2011-05-26, 16:27 ]
masz moze gg tam ci przesle
konrado8509
toms001
Post autor: toms001 » 26 maja 2011, 21:59
Wypowiedzialem się już wcześniej w temacie, wątek się dubluje w temacie `Warsztat...`. Proszę moda o przeniesienie mojego posta.
AEL C4 AEL quattro ... sprzedałem :(
...jest S6 C4 PLUS 4.2 v8 326km 6gang
DIAGNOSTYKA VAG przed i po kupnie ;)
AEL++
Post autor: AEL++ » 27 maja 2011, 07:37
można się obejść bez vaga i przesunąć lekko nastawnik w stronę rozrządu,żeby zmniejszyć dawkę bądź zobaczyć czy dobrze złożone,bo może bolec nie wszedł w otwór pierścienia regulującego dawkę na tłokorozdzielaczu...
Pajak99920
Post autor: Pajak99920 » 27 maja 2011, 13:39
Rikimaru pisze:Jeśli dobrze myślę to zdjąłeś nastawnik pompy. Ten nastawnik reguluje jaką dawkę paliwa otrzymuje silnik.
Rikimaru, przesunięcie nastawnika o pół milimetra już znacząco zmienia dawke.. a kilka milimetrów <mysli> ??? nastawnik aż takiej dużej regulacji nawet nie ma.. nie myle sie ?
Audi.. Love.. Forever..
Rikimaru
Post autor: Rikimaru » 27 maja 2011, 22:26
No Panowie nie będziemy się kłócić o jakieś milimetry <piwo>
Ale bez vaga się nie obejdzie moim skromnym zdaniem. Chyba, że mechanicy robią to w inny magiczny sposób.
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: krzysiekjx1 » 28 maja 2011, 18:11
Pajak99920 pisze:
oczywiście że nie ma i jego pełny zakres regulacyjny nie wiem czy ma 0,5mm <lol>
nikt za darmo ci nie da
konrado8509
Post autor: konrado8509 » 29 maja 2011, 13:36
No wiec panowie mieliscie racje poluzowałem sruby przesunołem o 0,5 mm i juz chodzi super tyle tylko ze juz z tego miejsca nie cieknie ale leci gdzies indziej wiec nie zastanawiajac sie wyciągnołem całą pompe znalazłem dobrego pompiarza i zawiozłem mu ja do regeneracji i uszczelnienia w poniedziałek po 16 do odbioru.
Jesli bedziecie szukac dobrego i taniego pompiarza dajcie znac mam goscia robi tanio i solidnie oczywiscie w ÂŁodzi.
[ Dodano: 2011-05-29, 13:40 ]
a pozatym rozmawiałem z gosciem z serwisu i wcale nie trzeba vaga wystarczy sie pobawic poluzowac sruby przesunac zakrecic właczyc silnik i obserwowac obroty
jak za wysokie to jeszcze raz ro samo az do skutku.
konrado8509
Lipton
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Lipton » 29 maja 2011, 13:43
konrado8509 pisze:a pozatym rozmawiałem z gosciem z serwisu i wcale nie trzeba vaga wystarczy sie pobawic poluzowac sruby przesunac zakrecic właczyc silnik i obserwowac obroty
w taki sposób masz na oko dobrze ;) a na słuch to różnie bywa ;)
Dodek
Imię: Damian
Rocznik: 1992
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: Dodek » 29 maja 2011, 19:20
sorry ale jaki problem jest w podłaczeniu vag'a -przecie każdy szanujący sie mechanik (a co dopiero pompiarz) ma taki kabel albo kts'a
moze gość bierze mało za robote a jest dobry w mechanice , ale pomijająć wszystko to lepiej bedzie dla twojego silnika jak sam o niego zadbasz i wykalibrujesz sobie dawekę samemu - to jest robota na dosłownie 5minut .
auto nie bedzie kopcilo i nie bedzie też za duzo paliło a zapalać bedzie ok
pozatym jak ja bawiłem sie u siebie nastawnikiem - regulujać dawke poczewszy od 2.2mg jak było zanim zacząlem , przez 7mg -chwilowe ustawnienie , nie zauwazyłem zmiany w obrotach silnika , zawsze trzymał ok 840 obr/min , zmieniał sie tylko moment odpalenia zimnego silnika - przy 2.2 doslonie od strzała - 1 obrót wałem przy 7 mg krecić trzeba było z 6 obrotów
Tak jak Lechu, uważam że nastawnik to zbyt precyzyjna rzecz aby można bylo go regulować na "oko". Ta technika to raczej tzw DRUT, i lepiej tego nie dublować
Łan tu sri TDI :mrgreen:
konrado8509
Post autor: konrado8509 » 29 maja 2011, 20:36
czyli ja sam nie wiem do konca co to oznacza tzn trzeba autko do komputera podłaączyć ??? zeby wyregulowac dawkę??
konrado8509
Lipton
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Lipton » 29 maja 2011, 20:41
konrado8509, dawkę regulujesz ręcznie ale po podpięciu sprawdzasz jej parametry
Dodek
Imię: Damian
Rocznik: 1992
Moje auto: A6 C4
Post autor: Dodek » 29 maja 2011, 21:16
konrado8509 pisze:czyli ja sam nie wiem do konca co to oznacza tzn trzeba autko do komputera podłaączyć ??? zeby wyregulowac dawkę??
a czytałeś 100-c4a6-c425-tdi-aat-aelhowtozmiana-da ... t12944.htm
i to 100-c4a6-c425-tdi-aat-aelhowtozmiana-ka ... t12329.htm
Kąt wtrysku i dawka to 2 podstawowe rzeczy które musza grać w zasilaniu diesla
konrado8509
Post autor: konrado8509 » 30 maja 2011, 18:46
no wiec tak odebrałem pompe z serwisu podłączyłem wszystko ok tylko teraz strasznie kopci nawet na postoju i ciezko pali trzeba troche krecic zanim załapie a jak juz załapie to własnie kopci co teraz musze zrobic pomocy prosze
konrado8509
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
