[AUDI A6 2.5 TDI] Olej w płynie
tygrycho
Post autor: tygrycho » 25 cze 2010, 18:18
Witam.Tak jak w temacie mam olej w płynie chłodniczym ogólnie maż koloru kawa z mlekiem.Przed tym jak to się stało pękła nagrzewnica w środku.
Czyli uszczelka poszła pod głowicą,lub głowica,albo cały blok?Czy dobrze przypuszczam?
Prosze o odpowiedz,tych co znają lub przerabiali temat.
[ Dodano: 2010-06-25, 21:37 ]
[ Dodano: 2010-06-25, 21:48 ]
Panowie no pomóżcie cos.A może chłodniczka oleju?jest taka szansa?Jak to sprawdzić tą chłodniczke?
tygrycho
Post autor: tygrycho » 25 cze 2010, 22:47
Tylko czemu pękła nagrzewnica wydaje mi sie,że od cisnienia własnie chyba co?A płyn z olejem jest konkretnie gesty w zbiorniczku jak budyń prawie :(
tygrycho
Post autor: tygrycho » 25 cze 2010, 23:23
Jak by to tylko uszczelka to nie było by tragedii wielkiej,a jesli to pęknięta głowica lub co gorsza blok?Jak często takie coś wystepuje w tym motorze?
tygrycho
Post autor: tygrycho » 26 cze 2010, 16:54
Chłodnica oleju wyeliminowana,więc na pewno to nie ona.A więc remont silnika,albo szrot,chyba,że trafi sie kupiec na uszkodzoną:(
CROKODYL
Post autor: CROKODYL » 26 cze 2010, 18:41
Więc tak jak Ci piszą:
1. zmierzyć ciśnienie
2. zdjąć głowicę a i z tym nie ma tak dużo roboty o ile znasz podstawy mechaniki ;-)
USUNIęTO - złamanie punktu 29 Regulaminu!
tygrycho
Post autor: tygrycho » 29 cze 2010, 17:02
Auto na warsztacie jutro się okaże co jest czy uszczelka czy głowica albo co jeszcze.Dziwna sprawa zeby poszła uszczelka,auto nie dość ze w automacie to nie katowne inie przegżane.
CROKODYL
Post autor: CROKODYL » 29 cze 2010, 19:17
no to albo masz pecha i zurzyl sie material, albo syf byl w plynie i zator sie zrobil w glowicy i wcale nie musialo pokazywac duza temperature
tygrycho
Post autor: tygrycho » 29 cze 2010, 20:20
Zimą pamiętam włałem radiator do chłodnicy bo mi nagrzewnica ciekła w aucie,i pewnie to jest teraz skutkiem.Czyli na własne życzenie
CROKODYL
Post autor: CROKODYL » 29 cze 2010, 21:27
Z tym uszczelniaczami trzeba ostrożnie, sam przed zimą wsypywałem bo gdzieś mi ubywało a nie mogłem znaleść tego miejsc i o dziwo pomogło do tej pory nic nie ubywa ale dalej sceptycznie podchodzę do takim sztuczek. Daj znać jaka diagnozę lekarz postawi :-|
mkfryzjer
Post autor: mkfryzjer » 30 cze 2010, 00:27
W temacie tego uszczelniacza powiem, że kiedyś miałem toledo 1.8 8v 90km i wiecznie ubywał gdzieś płyn chłodniczy a, że w auto inwestować nie chciałem to sypałem ten super uszczelniacz i to naprawdę dużo. Nie skłamie jeśli napiszę, że przez rok wsypałem 10 opakowań i faktycznie wyciek znikał ale wszystko gromadziło się w nagrzewnicy i w zimę ogrzewania nie było i w końcu nagrzewnica mówiąc delikatnie wybuchła :-D
Boria
Post autor: Boria » 30 cze 2010, 00:32
jak by ci uszczelka pod glowica poszla na 99% nie mial bys ciewplego powietrza z nawiewu. to odrazu mzoesz sprawdzic tylko nie bierz pod uwage terazniejeszej temperatury .... moechanik albo zimniejszy dzien;-)
Wybacz im Boze bo nie wiedzieli co czynili robiac biale i srebrne audi...
Moja biedna szosteczka jest poturbowana ;(
tygrycho
Post autor: tygrycho » 02 lip 2010, 16:27
Auto naprawione,okazała się głowica gdzieś tam na kanale miała "wkleśniecie",uszczelka wymieniona głowica zrobiona i jak narazie odpukać cacy.Cała imprezka wyszła 800zł w tym 300zł mechanik skasował,a czesci z robotą głowicy 500zł,to tak jak by ktoś mniej wiecej chciał wiedzieć ile wychodzi taka imprezka :)
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
