[A6 C4 2.5 TDI AAT 94] ÂŁożysko podstawy wiskozy
Majloo
Post autor: Majloo » 25 lut 2010, 23:19
Coś mi skrzypiało w okolicy alternatora, podstawy wiskozy, hałas stawał się co raz bardziej donośny szczególnie na zimnym silniku. Postanowiłem się temu przyjżeć bliżej. Odstawłem auto do mechaniora, na pierwszy rzut oka stwierdził, że to okolice podstawy wiskozy, ale trzeba rozebrać i spradzić co jest nie tak. Dziś koło 18 udało się rozebrać wszystko - okazało się, że pasek płaski do wymiany, jedna rolka do wymiany i co najgorsze łożysko wiskozy jest padnięte, słychać jak w środku kulki luźno się "przesypują" czyli wianka już niema :/
Nie szukałem jeszcze w sklepach, jutro to zrobie. Na pierwszy rzut oka widzę, że nie będzie to tania naprawa :/ Znalazłem na allegro aukcje w której koleś regeneruje te łożyska za 350zł :///
Czy wymieniał to ktoś ? Jakieś wskazówki ? Może da się wyminić samo łożysko bez całej podstawy - ewentualnie dorobić, dopasować od czegoś innego ??
Ostatnio zmieniony 02 mar 2010, 12:03 przez Majloo, łącznie zmieniany 3 razy.
Majloo
Post autor: Majloo » 25 lut 2010, 23:51
Czytałem te tematy. Skontaktowałem się także z syper'em, czekam na odpowiedz, założyłem temat, ponieważ niema tam jednoznacznej odpowiedzi, oni tylko zahaczyli o tą sprawę przy okazji innych usterek.
Forum A6 C4
Imię: A6 C4 Forum
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Forum A6 C4 » 26 lut 2010, 19:20
tak jak pisałem na gg to są dwa rodzaje
I opcja tańsza to wymienne łożysko chyba 160zł
II opcja łożysko razem z podstawą chyba serwis 800zł ewentualnie używka tak jak ja zrobiłem to 180zł
podobno można łożysko dopasować ale trza dobrego tokarza żeby stare łożysko wyjął bo jest wprasowane lub klejone :-/
Majloo
Post autor: Majloo » 28 lut 2010, 00:31
Zamówłem na allegro używke, w salonie (Danelczyk - ÂŚwidnik) powiedieli , że na zamówienie z niemiec cała podstawa z kołem pasowym 1300zł, jeden typ robi regeneracje(wymienia łożyska) na allegro za 380zł. Ja na razie zaryzykowałem i kupiłem na allego za 150 zł używke w podobno dobrym stanie. Zobaczymy... ale generalnie to jest niezły zonk z tą podstawą :/
Majloo
Post autor: Majloo » 03 mar 2010, 10:59
Przyszła mi cała podstawa z łożyskiem z allegro - łożysko w trochę lepszym stanie, do wymiany rozrządu zostało mi 15tysi więc wtedy je wymienie.
Co najciekawsze w tej podstawie jest dekielek z 3 śrubami - w takim razie łożysko da się chyba bez problemu wymienić ?
W tej która była oryginalnie nie było czegoś takiego - generalnie łożysko było w niej bardzo ciężko wymienialne.
Poniżej foto tej która mi przyszła z allegro, przy kole pasowym widać dekielek.
Forum A6 C4
Imię: A6 C4 Forum
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Forum A6 C4 » 04 mar 2010, 14:36
jak miałeś nie wymienialne łożysko to jest inna podstawa niż z wymienialnym
też tak chciałem zrobić ale nie pasowało :cry:
[ Dodano: 2010-03-04, 14:39 ]
u mnie leci takie
Majloo
Post autor: Majloo » 05 mar 2010, 01:06
syper pisze:jak miałeś nie wymienialne łożysko to jest inna podstawa niż z wymienialnym
Ta która jest na twojej focie to inna podstawa - mianowicie do wersji z klimą - ma ona miejsce na agregat klimy dlatego jest tak odlana w półkole.
Ja miałem identyczną jak na focie którą zmieściłem (wsadziłem ją do auta i wszystko działa elegancko) tylko bez dekielka od strony koła pasowego - wygląda na to, że robili 2 wersje tych podstaw do aut bez klimy - rozbieralną i nierozbieralną.
Mundek2009
Post autor: Mundek2009 » 20 kwie 2010, 14:57
Witam kolegów. Ja z takim łozyskiem przezyłem własny romans ale znalazłem fenomenalne i tanie wyjście. Opowiedzieć ? M Zamiast kupowac cały element w ASO za 900 zł to koszt samego łozyska to tylko 19 zł ha ha/ Polak potrafi a nowe łozysko polata dalsze 250 tys km. <ok> Obrazek Obrazek
Mundek
kolco11
Post autor: kolco11 » 24 cze 2011, 15:13
witam posiadam audi a6 c4 2,5 tdi y 1996 roku ,nie moge odkrecic, wiskozy jak to zrobic domowymi sposobami bez rozbierania przodu i w którą strone odkrecamy czym to zablokowac by nic nie urwac mam po jutrze wyjazd i stoje w martwym punkcje prosze o pomoc mechanik odpada a ja nie mam narazie kasy
Yakuza1983zobacz
Post autor: Yakuza1983zobacz » 16 lis 2011, 20:50
Andi 2.5 tdi pisze:Majloo, bylo juz na forum opisywane , brak poszukac , poza tym ostatnio zaproponowali mi nowe wisko za 300 zl w sklepie/warsztacie gdzie zamawiam czesci , moze cale jest tansze .
[ Dodano: 2010-02-25, 23:36 ]
zapytaj kolegi
syper,u,4768.htm
przerabial temat ;-)
a6c5-25-tdi-nie-wiem-w-czym-problem-cos ... ?view=next
Jak ktoś szuka łożysko wisko do silnika 2.5 TDI również V6 czy to A4, czy A6 to na allegro facet sprzedaje po około 200zł numer do niego to 725657642
Lion_I
Post autor: Lion_I » 21 gru 2012, 09:57
Mundek2009,
Mundek Czy mógłbys bliżej o tym łożysku ?? Gdzie kupileś, jaki to symbol, jak zamontowałeś. Mam ten sam problem i unieruchomione auto. Mechanicy straszą wymianą całego elementu za ponad 1000 zł. Jeśli mówisz, że można taniej na kolejne 250 tys to jest to idealne rozwiązanie. Daj proszę znać na Lion_I@o2.pl
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
