[A6 C4] 2.5 AEL-problem z grzaniem świec
martino
Post autor: martino » 08 sty 2010, 07:26
Witam klubowicze-mam problem takiego typu. Auto stoi cała noc-czy to w garażu czy na dworze. Odpalam go po raz pierwszy-zapala się kontrolka świec na kilka sek-gaśnie i pali od ręki. Jeśli pochodzi chociaż kilka min baz kawałek się przejade pali dobrze-kontrolka juz się nie zapala. Jednak gdy go od razu zgasze po porannym odpaleniu kontrolka świec także się nie zapala i musze go sporo kręcic, żeby zaskoczył. W czym może leżec problem?przekaźnik od świec?czujnik tem>Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 08:25 przez martino, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A6 2.5 TDI AEL Avant Proline z przebiegiem ponad pół mln km
Vorsprung durch Technik
"Ropa daje kopa:-)"
Ninja_
Post autor: Ninja_ » 08 sty 2010, 07:48
- po co gasić zaraz po pierwszym porannym odpaleniu - mało logiczne - diesel potrzebuje dużego prądu rozruchowego na odpalenie, niszczysz sobie akumulator przez takie zabawy
- jeżeli po nocy (mroźnej) odpala za pierwszym razem po nagrzaniu świec to jest ok, po tym akumulator traci nieco mocy i stąd zapewne ciężej mu idzie za drugim
- spróbuj odpalić furę rano, przejechać około 6km, a potem zgasić i odpalić - na tym odcinku alternator powinien podładować akumulator do wartości przed pierwszym uruchomieniem
martino
Post autor: martino » 08 sty 2010, 08:10
Nie robie tego czesto...ale czasami wyprowadze autko, musze cos pogrzebac w garazu przez godzine,dwie...i wówczas mama taka sytuacje jak w opisie.Zaznaczam, że akululatr kreci przez ten czas normalnie-tylko nie chce zaskoczyc.
"Ropa daje kopa:-)"
Dodek
Imię: Damian
Rocznik: 1992
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: Dodek » 08 sty 2010, 11:52
problem jak na razie jest nierozwiązywalny , nie martw on sie nie dotyczy tylko ciebie
tu tez o nim mowa a6-c4-25-tdi-115km-zimny-pali-rozgrzany ... t16170.htm
Łan tu sri TDI :mrgreen:
neo2k
Post autor: neo2k » 09 sty 2010, 10:50
chyba cos nie tak ma.
swojego wczoraj zgasilem zaraz po odpaleniu i od razu odpalilem drugi raz. zapalil bez swiec i od dotkniecia.
Artur27
Imię: Artur
Silnik: 2.8 AQD 193KM
Post autor: Artur27 » 09 sty 2010, 23:30
może masz zły kąt ?
Marzenie Każdego z nas
BEDNAR
Post autor: BEDNAR » 20 sty 2010, 00:53
witam mam podobny problem no może nie do końca podobny więc tak mam dobry akumulator mało tego na desce pokazuje że świece grzeją ale w rzeczywistości nie grzeją gdyż na przewodacz nie ma prądu zniknoł nagle nic nie dotykałem niewiem co może być może ktoś wie czy to może być przekaźnik i gdzie jest :-(
bednar
gość_
Post autor: gość_ » 20 sty 2010, 08:35
BEDNAR pisze:witam mam podobny problem no może nie do końca podobny więc tak mam dobry akumulator mało tego na desce pokazuje że świece grzeją ale w rzeczywistości nie grzeją gdyż na przewodacz nie ma prądu zniknoł nagle nic nie dotykałem niewiem co może być może ktoś wie czy to może być przekaźnik i gdzie jest :-(
Gdzie znajduje sie przekaźnik znajdziesz na drugiej stronie tego tematu:
a6-c4-25-tdi-115km-zimny-pali-rozgrzany ... 170,15.htm
Kolega manieksoma dał fotki ;)
lages
Post autor: lages » 27 sty 2010, 20:36
hej mialem to samo
poczytaj a6-c4-bezpiecznik-swiec-zarowych-vt1735 ... ight=lages
Przekaznik pewnie masz dobry jak kontrolka sie swieci tylko bezpiecznik ci polecial.
w audi 100 c4 jest inaczej niz w a6c4.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
