NIE mogę otworzyć drzwi kierowcy - HELP ! ! !
MANiEK_13
Imię: Mariusz
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: MANiEK_13 » 19 sty 2024, 15:52
MAM Pytanko w temacie jak wyżej :
Miałem problem z otwarciem drzwi od środka i mogłem otwierać od zewnątrz przez opuszczoną szybę. Pokombinował tak jak chłopaki na forum podpowiadają różnych czyli zamykanie otwieranie na otwartych i zamkniętych drzwiach za pomocą wewnętrznego guzika na drzwiach kierowcy i zrobił się jeszcze większy KLOPS <boisie>
Nie moglem otworzyć drzwi kierowcy ani od wewnątrz ani od zewnątrz <boisie>
Miałem zamiar zdjąć boczek z drzwi i tam te linki i haczyk posprawdzać bo pewnie coś gdzieś spadło i wystarczy poprawić ale miałem duży ambaras bo żeby to zrobić muszę odkręcić śrubki do których dojście jak wiecie jest z boku po otwarciu drzwi których otworzyć właśnie nie mogłem <boisie>
Odłączyłem aku z myślą że się system wyzeruje może i coś to da.
Po ponownym podłączeniu aku nic się nie zmieniło więc kilkakrotnie zamykałem i otwierałem za pomocą guzika na drzwiach kierowcy i bez zmian
Po wciskałem też guzik od czułości alarmu na słupku ale też bez zmian więc poniwnie zamknąłem się w środku i wtedy po jakimś czasie na włączonym silniku pociągnąłem za klamkę i tu moje zdziwienie -
Coś strzeliło i myślałem że urwałem linkę na 💯 PROCENT ale nie ‼️
Po kolejnym pociągnięciu za klamkę drzwi się otworzyły 😲‼️
Od zewnątrz nadal nie działalo ale chociaż od wewnątrz, czyli na odwrót niż wcześniej ‼️
Po 24h i lekko lżejszym mrozie (może to przyczyna) obie klamki działają bez zarzutów ❗❗
JAKIEŚ POMYSŁY CO JEST GRANE❓
M@NiEK - A6 - C4 :)
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
