[A6 2.8 AQD LPG] Instalacja SEC Lecho problem
Wszystko co dotyczy instalacji lpg dla wszystkich modeli z silnikami benzynowymi a6 i a7.
ajozefczyk
Imię: Józef
Rocznik: 1996
Silnik: 1.9TDI AFN 110KM
Post autor: ajozefczyk » 21 paź 2008, 15:35
Witam zainstalowałem w swojej A6 z silnikiem 2,8 AQD instalacje gazową firmy Lecho i mam taki problem z rana jak samochód jest zimny po przejechaniu ok 3km przełancza na gaz i dzieje się coś takiego jadę jeszcze jakieś 500-1000metrów i następuje wyłączenie instalacji gazowej ale do tego stopnia że gaśnie cały panel z diodami od gazu i muszę ręcznie wymusić włąnczenie,potem problem się powtarza jeszcze 2 ,3 razy i jak auto się rozgrzeje do 70 stopni to problem znika.jak postoi parę godzin to wszystko działa ok,ale po nocy od nowa to samo.
Ja ze swojej strony podejrzewam że mam źle wpięty reduktor który jest zasilany z węża od chłodzenia filtra oleju a moim zdaniem powinien być wpięty za silnikiem do nagrzewnicy.
Co koledzy sadzicie na ten temat będę bardzo wdzięczny za opinie
Pozdrawiam Olek
stasiuszef
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: stasiuszef » 21 paź 2008, 16:51
Obydwoje dobrze podejrzewacie. Reduktor nie nagrzewa sie odpowiednio w momencie przełączenia na gaz wariuje, później jak się nagrzeje to jest ok, ale nie tędy droga. Moje Audi (wszystkie Audi V6) bardzo szybko się grzeje.Ja mam ustawione przełączanie na gaz przy temp. 30 stopni.Reduktor jest wpięty w obieg z tyłu przy plastikowym króćcu który jest połączony z blokiem.Tam jest wąż rozcięty i jest zrobione rozprowadzenie wody do reduktora który jest (patrząc na przód auta) po prawej stronie. Moim zdaniem powinienieś zareklamować, tak się nie robi. Pozdrawiam
ajozefczyk
Imię: Józef
Rocznik: 1996
Post autor: ajozefczyk » 27 paź 2008, 15:21
Witam dziękuje kolegom za opinie muszę się koniecznie umówić z gazownikiem na poprawkę ,chociaż muszę powiedzieć że poza tym problemem instalacja sprawuje się super na trasie spalanie 11 litrów w cyklu mieszanym 13,5 litra ;-)
miras49
Re: [A6 2.8 AQD LPG] Instalacja SEC Lecho problem
Post autor: miras49 » 27 paź 2008, 16:05
"Ja ze swojej strony podejrzewam że mam źle wpięty reduktor który jest zasilany z węża od chłodzenia filtra oleju a moim zdaniem powinien być wpięty za silnikiem do nagrzewnicy."
Ogrzewanie reduktora na pewno musi być wpięte do nagrzewnicy (mały obieg) !!!!!!!!!!!!!
Niech partacze zrobią jaki ma być a pozbędziesz się kłopotów .
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 20 sie 2010, 13:06
Koledzy
Mój gazownik podłączył ogrzewanie reduktora przy wymienniku ciepła ( chłodnica oleju).
I mówi, że tak się robi w A6. Objaw mam taki, że wolno nagrzewa się reduktor i gazownik mówi, że mam przypchaną chłodnicę oleju.
Jak powiedziałem, ze może powinien podłączyć do nagrzewnicy to mówi, że tam są grube przewody i trudniej to zrobić.
A6 C5 2,4 v6, Peugeot 508 i powrót do Audi a6 c7:)
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 20 sie 2010, 15:29
Powiedział, że jak w zime będzie słabo się grzał to mi podepnie, ale mówi, że zawsze podpina przy wymienniku ciepła.
Napiszcie gdzie dokładnie należy się podpiąć, i czy moje rozwiązanie jest na prawdę gorsze czy to tylko wasze zdanie, bo u mnie też na razie wszystko śmiga.
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 20 sie 2010, 16:28
Właśnie teraz będę sprawdzał jak się rozgrzewa.
Chodzi o to, że wstępnie miałem do wymiany wymiennik ciepła, którego nie musiałbym wymieniać jakby ogrzewanie było podłączone do nagrzewnicy. Ale teraz się okazuje, że wymiennik ciepła jest drożny i musze sprawdzić jak się nagrzewa.
robsonb73
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: robsonb73 » 20 sie 2010, 19:39
Kaszeszczuk, napisz, gdzie zakładałeś instalację.
Nigdy nie narzekaj że masz w życiu pod górę jeśli zdecydowałeś, że idziesz na szczyt. Forum Audi A6 dyskusyjne !
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 20 sie 2010, 21:40
Kirgas - Elbląg, ul. Skrzydlata
robsonb73
Post autor: robsonb73 » 21 sie 2010, 08:11
Kaszeszczuk, spróbuj podjechać na Warszawską. Na wylocie na Malbork po lewej stronie, chyba zaraz przed sklepem BRW meblowym.
Niech tam się wypowiedzą może.
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 21 sie 2010, 11:16
Kolego u mnie były podobne objawy i okazało się, zę było za niskie napięcie - spowodowane źle stykającą się wtyczką z bezpiecznikiem.
Wróć do „A6/A7 - LPG”
