[a6 c5 2.4 v6 98r] podczas jazdy przełącza z gazu na benzyne
Wszystko co dotyczy instalacji lpg dla wszystkich modeli z silnikami benzynowymi a6 i a7.
jaro2124
Post autor: jaro2124 » 20 lip 2009, 11:19
Witam, mam problem , dziwny objaw otóż czasami podczas jazdy na gazie w pewnym momecnie zaczyna pulsowac zielona dioda gazu i włącza sie kontrolka beznyny czyli przełącza sie na paliwo(wraz z przełączeniem słychac przerywany dzwiek - podobny do dzwieku sygnalizującego brak gazu). Po wyłączeniu pojazdy i ponownym jego uruchomieniu wszystko wraca do normu - czasami przejade 100m i znowu sie "to robi" a czasami przejade 500 km i nic sie nie dzieje. Prosze o porady co to moze byc. Instalacja jest na gwarancji - oststnoi byłem u gaziarzy ale niestety - takie objawy wtedy nie wystąpiły , przejechałem z 300km i znowu to samo. Posiadam instalacje ELPIGAZ -sekwencje.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 21 lip 2009, 20:44
Powodem może być spadek ciśnienia gazu. Poniżej pewnego progu centrala przełącza na benzynę. W jakich sytuacjach się to dzieje? Czy przy spokojnej jeździe czy przy przyspieszaniu i szybszej jeździe?
arthurr
Post autor: arthurr » 21 lip 2009, 21:04
dokładnie, problemem jest spadek cisnienia poniżej zapisanego w opcjach i włączona opcja "wyłącz przy pierwszym" (lub coś podobnego) - opcja ta polega na tym że przy każdym najmniejszym spadku ciśnienia poniżej wartości granicznej auto przełącza się na benzyne tak jakby gazu nie miało.
Jesli instalacja na gwarancji to smiało jedź to reklamować - i niech nie tylko odznaczą ci tą opcję ale także sprawdzą te spadki ciśnienia - żeby czasem nie okazało się że jeździsz na ubogiej mieszance...
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 21 lip 2009, 21:08
Jak najbardziej. ÂŻeby czasem twój reduktor nie nadawał się do punta.
adikrakow
Post autor: adikrakow » 21 lip 2009, 21:13
dokładnie, beznadziejny reduktor to również możliwa przyczyna takiego zachowania auta... ale zacznij od tego co poradził kolega arthurr
Kto ma QUATTRO ten ma władzę
2.7BiT 320PS 535Nm :)
jaro2124
Post autor: jaro2124 » 21 lip 2009, 23:08
Sytuacja dzieje sie to niezaleznie od stylu jazdy , ale raczej miało to miejsce przy spokojnej jezdzie. Byłem u gaziarzy , podłączali pod kompa ale stwierdzili ze cisnienie jest ok, powiedzieli zebym przyjechał w chwili kiedy sie awaria objawi - ale tak jak pisałem nie raz przejade 500 km i jest wszystko ok a czasami w ciągu dnia kilkakrotnie mi sie przełącza, a odległosc do warsztatu gdzie zakładali gaz to prawie 80 km i równie dobrze znowu moge jechac i znowu to sie nie ujawni. Ktos mi mówił ze moze to objawy padajacego cxujnika cisnienia. Pierwsze objawy nastapiły 2 miesiace temu a jezdze juz nim 8 miesiecy i wszystko wczesniej było wporzadku.
[ Dodano: 2009-07-23, 11:21 ]
Zuważyłem,że objawy te występują przy małym obciążeniu silnika tzn. przy powlnej jezdzie , dojazdach do skrzyzowania czy tez postoju na swiatłach - bardzo dziwne..
Coolibeer
Post autor: Coolibeer » 23 lip 2009, 22:09
jaro2124, Skoro nie ciśnienie, obstawiałbym obroty. Myślę, że możesz mieć błędne ustawienia z nimi związane. Miałem u siebie podobny przypadek. Podczas jazdy z utrzymującą się prędkością sterownik wskazywał, że obroty spadały do zera... Obrotomierz nic takiego nie wykazywał, laptop był podpięty w czasie jazdy.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 23 lip 2009, 22:26
A jaki masz reduktor i jakie ciśnienie masz na nim ustawione?
Ja obstawiam:
-reduktor,
-czujnik ciśnienia lub map sensor w zależności co jest w instalacji,
-zawór szybkiego wypływu gazu w wielozaworze przy zbiorniku,
A może po prostu należałoby wymienić filtry gazu. Prosty zabieg, wiele nie kosztuje.
wojtekcbr
Post autor: wojtekcbr » 25 lip 2009, 03:12
Niech sprawdzą czy komputer od gazu nie gubi obrotów silnika. Większość gazowników podpina kompa od gazu pod cewki i jest ok jeśli cewki pracują prawidłowo, ale bardziej niezawodnym sposobem jest pobranie iloci obrotów silnika z kabla idącego do zegarów we wnętrzu samochodu, jest to wartość pozbawiona błędów pracy cewek.
Proponuje najpierw sprawdzić tą przyczynę.
jaro2124
Post autor: jaro2124 » 25 lip 2009, 12:28
Reduktor - VEGA-i, wszystkie filtry były wymieniane dwa miesiące temu
Wróć do „A6/A7 - LPG”
