[ BDW 2.4 177 KM] [A6 C6] metaliczne stuki po rozgrzaniu
10gram
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: 10gram » 14 wrz 2019, 12:22
Na początku witam wszystkich.
Nie znalazłem jak dotąd podobnego problemu na forum... może za słabo szukałem...? :)
Otóż sytuacja wygląda tak, że silnik po nagrzaniu wydaje dziwne niskie metaliczne dźwięki (szybkie stukanie 2-3 sekunda filmu - najlepiej słychać na słuchawkach).
Raczej nie są to klapy bo klapy zaczynają stukać jak wyciągnę przewodzik podciśnienia(51 sekunda filmu), po włożeniu przewodu podciśnienia i dodaniu gazu klapy przestają stukać.
Czy te niskie stuki są normalne? Może to stukają wtryski?
mat695
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: mat695 » 23 wrz 2019, 13:34
Wtryski mają sobie cykać, ale Tobie pewnie chodzi o zawór EVAP. On też ma tak sobie chodzić :)
lele1122
Post autor: lele1122 » 07 paź 2019, 23:59
witam czy ktos wie czy to normalne przy moim silniku dziwne odgłosy na wyższych obrotach nie zależnie od LPG czy temperatury silnika... link ponizej
a6 c6 2.4 BDW
mat695
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: mat695 » 08 paź 2019, 08:49
lele1122 pisze:witam czy ktos wie czy to normalne przy moim silniku dziwne odgłosy na wyższych obrotach nie zależnie od LPG czy temperatury silnika... link ponizej
a6 c6 2.4 BDW
Nienormalne. Odłącz wąż podciśnienia od sterowania klapami kolektora dolotowego, zaślep go i sprawdź czy będzie tak samo.
lele1122
Post autor: lele1122 » 09 paź 2019, 09:06
odłączyłem przy gruszce i zaślepiłem i cisza gdy podłączam normalnie, to znowu hałasują klapki
tak jak tu na filmie.
chociaż u mnie tak nie klekocze jeszcze jak na filmie ale czy coś się stanie jak jeszcze będę trochę jeździł?
naczytałem się ze polecają firme usuwającą klapy https://www.auto-krak.pl/inne-marki/vw- ... simos-6-3/
chyba warto tak ?
mat695
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: mat695 » 09 paź 2019, 09:50
Mi jak tylko zaczęły klepać to wymontowałem kolektor i sterownik, wysłałem do AutoKrak i dwa dni potem wszystko chodziło jak powinno. Czy możesz jeździć czy nie to nie wiem, ja nie chciałem ryzykować, że coś tam się urwie i wpadnie do cylindra. W sumie to nie słyszałem o takim przypadku ale jak coś klepie to w końcu ma prawo się urwać :)
gom4z
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: gom4z » 09 paź 2019, 21:41
@lele1122, tak, najlepsze rozwiązanie co do klap to usunięcie mechaniczne i komputerowe - problem z głowy i już nie wróci.
