[ BAT 4.2 334 KM] Metaliczn tarcie szum okolice silnika
Wczoraj raptownie pojawiło się metaliczny dzwięk raczej za silnikiem
Tak jak by coś ocierało . Dodaje gazu oczywiście zmienia natężenie
Wspomaganie chodzi dobrze. Biegi w tipie też ok
Jeden z pasków kół?
Jeden z pasków kół?
jakubczyk_7
- Imię: Jakyb
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Dźwięk pomiędzy skrzynią a silnikiem.... miedzy przełączaniem P R cisza... jak coś przy kołe zamachowym się ocierało.....wyjęliśmy rozrusznik żeby było dojście ...i 3 śruby trzymają.... więc kolejny etap demontaż skrzyni
[ Dodano: 2018-07-26, 21:57 ]
Po demontażu skrzyni miałem nadzieje że da rade od razu coś ustalić. Np zwichrowane/pęknięte koło zamachowe ...... póki co nie ma pomysły co dalej
Może mechatronika ? Bo ta metaliczna praca pokrywała się z praca koła i tu było źródło dźwięku
Jakieś pomysły ?
[ Dodano: 2018-08-10, 19:55 ]
mniejszy otwór po prawej wydaje sie krzywe koło zamachowe .hmmm....?
Jakieś pomysły ?
Jak tam postępy, ustaliłeś cos? Przypuszczam ze tutaj błąd w terminologi ale w automacie nie ma chyba kola zamachowego, te role spelnia hydrokinetyk. Jesli jest inaczej to mnie poprawcie. Jest tam kolo zabierakowr, chyba tak sie to zwie i tam zabier rozrusznik.
A czemu zabieram głos w temacie, bo u mnie od dluzszego czasu cos stuka wlasnie z tamtego rejonu. Wyczytałem ze wlansie to kolo zębate piszcza na nitach czy cos. Slychac to tylko na wolnych obrotach i jak sie lekko gazu da w czasie jazdy znika.
Jutro zakładamy nowe koło 079105323K oby wkońcu była cisza
[ Dodano: 2018-08-17, 04:48 ]
Sprawdzona skrzynia, regenerowane sprzegło hydrokinetyczne ....wczoraj zmielismy koło na kolejne uzywane przez pierwsze 10 minut była wkoncu cisza....sprawdzanie błedów itd.... po kolejnym odpaleniu dalej to samo rytmiczny stuk..... i brak kolejnych pomysłów co dalej
[ Dodano: 2018-08-18, 18:58 ]
Jak popracuje trochę biegami to dźwięk zanika
Po ponowym odpaleniu znów się zaczyna
