[ AUK 3.2 256 KM] Wyciek oleju, odma, czyszczenie nagaru.
fudik
Post autor: fudik » 05 sty 2018, 16:36
Zaobserwowałem ostatnio u siebie wyciek oleju z przodu silnika, umyłem go, i znów pojezdziłem.. i celuje ze wyciek mam z misy, bo wyzej w miare sucho poza taka czarna puszka z przodu po stronie filtra powietrza.. to jest ten zaworek odmy ? to sie jakoś da wyciągnąc, wyczyścic ?
Miedzy czasie chce tez zrzucic kolektor, pozbyc sie klap, i wyczyścic ten nagar... Macie jakies preparaty i sposoby zeby sie tam dobrac do tego ? Bo w warsztacie wołaja za takie czyszczenie +/- 1000zł...
Pozdrawiam :)
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2018-01-02, 16:34 ]
Stosowanie wieloznaków pisany po sobie jest nie zgodne z regulaminem!
[ Dodano: 2018-01-05, 16:36 ]
Wie ktoś coś może w tym temacie ?
A Może ktoś zrzucał miske w 3.2 i jest w stanie powiedziec czy normalnie można ja odkrecac czy trzeba zdemontować cos dodatkowo ? Bo z tego co widze uszczelki tam nie ma tylko ten silikon. I jeszcze nie moge znaleść nigdzie danych dot. momentu dokrecania srób miski.
Post autor: mat1324 » 06 sty 2018, 14:54
Według instrukcji należy użyć uszczelniacza/silikonu o numerze D 176 501 A1. Można kupić zamiennik np. od Elringa. Aby zdjąć miskę w Twoim aucie trzeba odkręcić i odsunąć chłodnicę oleju. Pod nią też jest uszczelka 06E 117 070 J. Masz tutaj instrukcje jak zdjąć i zamontować miskę olejową oraz gdzie nałożyć silikon < link > :). Moment dokręcania miski zależy od tego czy jest aluminiowa (srebrna) czy blaszana (czarna). Wszystko masz na schemacie :). Blaszana była w autach, które mają VIN większy niż 4F-6-190000. Do blaszanej są też krótsze śruby M6x18 zamiast M6x22 jak do aluminiowej.
fudik
Post autor: fudik » 06 sty 2018, 15:40
Dzięki za informacje, bo napewno to w las nie pojdzie, ale dziś umyłem silnik ponownie żeby upewnić się czy napewno cieknie z tamtąd i niestety wyciek wygląda ze jest z pod koła pasowego na wale, a tam jest chyba simmering. więc w przyszłym tyg. zabieram sie za robote. Tylko znajde info czy trzeba przód demontować czy też nie. Dzieki jeszcze raz.
