Woda w układzie pompy powietrza wtórnego
Witam . Szukam rozwiązania problemu zbiera mi się woda w ukladziepomy powietrza wtórnego jest to uciążliwe bo za każdym razem wywala błąd może ktoś zna rozwiązanie zagadki
Cześć,
Są dwa powody, albo masz nieszczelność w rurce od pompy SAI przy prawym przednim zakolu i jeżdżąc po kałużach woda się dostaje, albo zawory kombinowane nie domykają się i spaliny cofają się do układu, tam się to skrapla. Ja w zeszłym roku naprawiałem SAI, bo miałem ciągle błędy. Wężyki były w rozsypce. Lekka próba zgięcia i pękały. Kupiłem na allegro używki w dobrym stanie. Pompa była sprawna, tylko zawory zwrotne 06E 131 101 C już nie zamykały. Też trafiłem nowe na aukcji, bo w ASO ponad 400 zł za sztukę. Po obu stronach są takie same.
Radzę od razu zakupić te zawory, bo nie da się ich rozebrać i oczyścić. Dostęp od strony kierowcy jest tragiczny, lecz mnie się udało przy pomocy klucza przegubowego. Od strony pasażera, dostęp jest lepszy. Po wymianie węży i dwóch zaworów, jak ręką odjął
Kupiłem u tego gościa:
http://allegro.pl/audi-a6-s6-zawor-egr- ... 84445.html
Zadzwoniłem i udało się zejść z ceny na 120 za sztukę + przesyłka
Jeszcze wykaz wszystkich części
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A6/2006/4 ... /131020#23
Za trzy elastyczne rurki zapłaciłem 100 zł
Bono
Bono
Dziwne, u siebie nie zauważyłem, żeby ciekła woda. Tam nie ma skąd woda się dostawać. Wygląda, że zawory zwrotne oba są zacięte i spaliny dostają się w kierunku pompy, tam się skraplają jak silnik stygnie. Wyjmij obudowę filtra odpal silnik i sprawdź, czy wężem do pompy SAI nie lecą spaliny. U mnie aż czuć było spalinami, zwłaszcza jak silnik był zimny.
Ciekawostka
Kiedyś w zimie podjechałem do sklepu, zgasiłem silnik, poszedłem do sklepu. Zrobiłem zakupy, wychodzę ze sklepu i moje zdziwienie. Z obu rur wydechowych leci para. Byłem w szoku, bo myślałem, że silnik pracuje. Wiatr od strony silnika nawiewał przez obudowę filtra w te rurki i przedmuchiwało mi tłumiki...
pozdrawiam
Ciekawostka
pozdrawiam
Ja pierrrrr. Ciekawe co może jeszcze człowieka spotkać. Ja tak z innej beczki też ciekawostka .Jadąc do pracy zajechalem do sklepu wszystko jak najbardziej ok (moje poprzednie c6 tylko 3.2)wracam do bryki pale silnik i zdziwienie słyszę klekotanie cała zabawa z rozrzadem kosztowała mnie ponad 5000zł masakra ale nie zrazilo mnie to do zakupu następnego audi super się jezdzi dużo miejsca jak na razie nie zmieniam marki Audi
