[ BAT 4.2 334 KM] + LPG, check
chez
Post autor: chez » 14 mar 2017, 23:30
Zapala mi się check, silnik 4.2 BAT + LPG. sytuacja dzieje się na benzynie i na LPG. poniżej logi z vcds'a
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F0 910 560 C HW: 4F0 907 559
Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0030
Software Coding: 0011772
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 22406824FDCEF351DF-8077
5 Faults Found:
18308 - Coolant Fan Control 2
P1900 - 004 - Open or Short to Ground
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult)
P1130 - 001 - System too Lean - MIL ON
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1137 - 002 - System too Rich - MIL ON
17547 - Fuel Trim: Bank 2 (Add)
P1139 - 002 - System too Rich - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1128 - 001 - System too Lean - Intermittent
Readiness: 0010 1001
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Post autor: jakubczyk_7 » 15 mar 2017, 08:03
Ciekawe czy lpg nie nawywijało. . Czyli już zakręcałeś butlę z gazem i jeździłeś na samej benie i mimo tego dalej te błędy?
chez
Post autor: chez » 15 mar 2017, 08:43
zakrecac nie zakrecalem, wylaczalem gaz z przycisku i jezdzilem na samej benzynie, wtedy tez wywalilo te same bledy
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 15 mar 2017, 10:06
Gaz do regulacji i wiązka wentylatora do sprawdzenia.
Zapraszamy na Klub, forum Audi A8 - A8Team.PL
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Post autor: jakubczyk_7 » 15 mar 2017, 10:46
A po przełączeniu na bene skasowałeś błędy?
chez
Post autor: chez » 15 mar 2017, 13:20
Mazdomania pisze:Gaz do regulacji i wiązka wentylatora do sprawdzenia.
w wentylatorze uwalony jest przekaznik. skoro gaz do regulacji to czemu zapalil sie rowniez check na benzynie ?
jakubczyk_7 pisze:A po przełączeniu na bene skasowałeś błędy?
tak
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Post autor: jakubczyk_7 » 15 mar 2017, 13:43
To pokaż korekty długie i krótkie
chez
Post autor: chez » 15 mar 2017, 14:38
jakubczyk_7 pisze:To pokaż korekty długie i krótkie
jak tego dokonac ? :) ktore grupy zlogowac ?
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 15 mar 2017, 14:44
chez pisze:w wentylatorze uwalony jest przekaznik
Ogarnij go co by silnika nie zagotować.
chez pisze:skoro gaz do regulacji to czemu zapalil sie rowniez check na benzynie ?
Bo ECU nie jest na tyle mądre, aby wiedzieć że jedziesz na gazie. Jak jest załóżmy gaz wystrojony bardzo na ubogo to ecu dążąc do 0 koryguje mapy benzyny na bogato i stąd błędy na obu paliwach.
chez pisze:ktore grupy
032 i 033
chez
Post autor: chez » 15 mar 2017, 17:57
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Post autor: jakubczyk_7 » 15 mar 2017, 19:15
A nie możesz tego w vaglogu wkleić. Ja nie mogę tego otworzyć.
chez
Post autor: chez » 15 mar 2017, 19:58
jakubczyk_7 pisze:A nie możesz tego w vaglogu wkleić. Ja nie mogę tego otworzyć.
to sa csv, do otworzenia w excelu lub openoffice
vaglog:
http://vaglog.pl/log-032_033_47x77tL.html
http://vaglog.pl/log-032_033_m4T52.html
części samochodowe motostacja
