Brak mocy i nie wkręca się na obroty
mariomat007
Witam!
Od pewnego czasu mam mały problem mianowicie jak przełączę na benzynę to jest takie uczucie jakby się dusił po dodaniu gazu i brakuje mocy. Dodam iż pompę paliwową sprawdziłem i okazało się że jest do wymiany a problem nadal jest? Jakie jeszcze mogą być opcje tego problemu?
Iceman2003
mariomat007
Fisichella4
Iceman2003
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Iceman2003
EGR to można sprawdzać jakby był problem na benzynie i na gazie. Jako że problem jest tylko z Pb to znaczy że wina leży po stronie układu Pb i to tylko na tych czesciach ktore nie sa uzywane przez LPG, zgadza się?krzysiek-lex pisze:Tak jak koledzy piszą, filtr paliwa albo można sprawdzić jeszcze egr.
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2005
mariomat007
jakubczyk_7
- Imię: Jakyb
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
mariomat007
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2005
Witam, mam pytanie, czy samochód podczas przyśpieszania wpada w drgania i potrafi strzelić z wydechu?
Nie wiem kiedy zdążę tu zerknąć w najbliższym czasie więc opiszę swoje objawy, jak je usunąłem i co najlepiej można zrobić:
Miałem taki problem ze swoim ack, od ponad 8 miesięcy walczę o równą pracę silnika (drgania przy przyśpieszaniu, strzały z wydechu, brak mocy, dużo większe spalanie, dodam, że tylko benzyna, nie mam instalacji LPG), nerwowo już z tym samochodem nie wytrzymywałem, myślałem że pójdzie na złom. Nowe świece NGK, przewody BERU, cewka NGK, oleje (myślałem że za rzadkie i idą z benzyną, ale nie puszczał chmurki) sreje, komputery kasowania... Zawsze jak już nie dało się jechać po tych wszystkich wymianach brałem się za porządne czyszczenie świec, pomagało na 1 tydzień.
Dziś cud, wziąłem się jak zwykle za czyszczenie świec, ale traf chciał żę niechcący zamieniłem fajki, 4 z 5. Odgłos RS6 i ogień z tyłu, gdyż paliwo wylewało się z wydechu :P Gdy zajrzałem co się dzieje zauważyłem, że pęknięty jest przewód podciśnienia od listwy paliwowej... Tak! Jeden mały żałosny przewód podciśnienia (u mnie w orginale, w takiej szmacianej otulince). Wszystko wymieniłem na nowe.
POLECAM SPRAWDZIĆ!!! U mnie pomogło, wszystkie dolegliwości przepadły w czeluści piekielne... Wyobrażacie sobie pewnie moją mine po tych wszystkich przejściach
:shock:
mariomat007
Kurcze dobrze że odwiedziłeś forum zaraz będę się zabierał do sprawdzenia tego wężyka. Obym miał ten sam problem bo już pomału też żałuję zakupu mojej Audi.Lenmaks pisze:Witam, mam pytanie, czy samochód podczas przyśpieszania wpada w drgania i potrafi strzelić z wydechu?
POLECAM SPRAWDZIĆ!!! U mnie pomogło, wszystkie dolegliwości przepadły w czeluści piekielne... Wyobrażacie sobie pewnie moją mine po tych wszystkich przejściach:shock:
