Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki na podszybiu, z prawej i lewej strony na konsoli no i w bagażniku wszystkie są ok. , iskra jest na wszystkich cylindrach, pompka podaje paliwo tylko jeszcze muszę sprawdzić pod jakim ciśnieniem, objaw jest też taki że po wykręceniu świec wszystkie są mokre tak jak by zalewało je benzyną .Posprawdzałem wszystkie połączenia kabli, czujników i niby wszystko jest ok.
VCDS pokazuje mi 2 błędy :
000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 006 - Implausible Signal - MIL ON
005634 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 008 - Voltage too Low - Intermittent
Pierwszy błąd mówi o czujniku położenia wałka rozrządu , czy to jest winowajca ?
Ten drugi błąd mógł wyskoczyć od kręcenia rozrusznikiem i i słabej już baterii.
Jakieś pomysły bo mi już ręce opadają ?
