Warkot silnika przy odpalaniu na zimnym
rybek15
Post autor: rybek15 » 05 sty 2016, 18:00
Witam, od jakiegoś czasu podczas odpalania auta słychać dziwny dźwięk silnika. Warkot ten trwa od 1-3 sekund. Auto musi stać bezczynnie ok. 24 h aby było to słychać oraz temperatura musi być na minusie. W załączniku link do youtuba. Bardzo proszę o opinie, co to może być.
Ślimak40
Imię: Adam
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: Ślimak40 » 05 sty 2016, 18:27
Według mnie, wygląda to tak, jak by napinacz nie zdążył napiąć łąńcucha rozrządu... ten warkot, to luźny łańcuch ocierający o coś...
rybek15
Post autor: rybek15 » 05 sty 2016, 18:58
Rozumiem, Ale gdy juz sa plusowe temperatury tego nie ma. oraz gdy auto jest uzywane czesciej niz 24 godziny. Czy to trzeba robic? Podobny warkot miałem przy Audi A3 1,8 gdy byl zimny.
Ślimak40
Imię: Adam
Rocznik: 2016
Post autor: Ślimak40 » 05 sty 2016, 20:06
W V-szóstkach Audi jest to typowy warkot nie napiętego łańcucha... nie powinno być tego warkotu, nawet przy dużym mrozie, nawet jak nie odpalasz przez tydzień... niech się wypowiedzą jeszcze Ci co mają taki sam silnik... jaki masz zalany olej??
rybek15
Post autor: rybek15 » 05 sty 2016, 21:32
Shell Helix Ultra 5w 30. Ślimak to trzeba naprawić ?
Ślimak40
Imię: Adam
Rocznik: 2016
Post autor: Ślimak40 » 05 sty 2016, 22:09
Jeśli okaże się, że to na pewno rozrząd, to trzeba będzie go wymienić... w przeciwnym razie konsekwencje mogą być poważne... poczytaj, duzo jest o tym na forum... olej masz dobry... wymieniaj go co 10 - 12 tys...
Wasabi
Post autor: Wasabi » 05 sty 2016, 22:17
Warkot napinacza fazatora. Dzieje się tak przy każdym odpaleniu na mrozie, czy tylko jak auto stoi dłużej?
rybek15
Post autor: rybek15 » 06 sty 2016, 07:34
Zaczęło się to dziać odkąd mrozy się pojawiły oraz gdy auto stoi na mrozie przynajmniej 24h
Wasabi
Post autor: Wasabi » 06 sty 2016, 11:22
To zostaw. Powodem może być zawór zwrotny oleju spływającego z głowicy. Jeżeli przepuszcza, olej spływa z głowicy i nastawnik terkocze. Wg mnie nie powinien terkotać dłużej niż 3 sekundy, no i oczywiście podczas jazdy.... Walka z tym jest trochę bez sensu, hinzki zamiennik robi 10kkm i zaczyna terkotać...
rybek15
Post autor: rybek15 » 06 sty 2016, 13:21
Dokładnie terakota poniżej 3 s przy odpaleniu . Podczas jazdy nie ma tego zjawiska. Wasabi a gdyby to się pojawiało nawet na plusowych temperaturach ?
gamenet
Post autor: gamenet » 06 sty 2016, 16:02
Miałem podobnie jak ostatnio temperatura była w okolicach -17. Słychać to było po nocnym postoju pod chmurką. Jak silnik był ciepły to cisza. Przy temperaturze zewnętrznej w okolicach -10 i ciepłej było już cicho. Początkowo tez myślałem że to rozrząd <nerwus>
rybek15
Post autor: rybek15 » 06 sty 2016, 16:27
gamenet dokladnie, gdy jest delikatnie nawet ciepły to juz tego nie ma, musi postac na zimnie paredziesiat godzin. Myslales ze to rozrzad? robiles cos z tym?
gamenet
Post autor: gamenet » 06 sty 2016, 16:44
Nic z tym nie robiłem bo trwało to u mnie tylko 4 dni kiedy były największe mrozy (-16 st C - -18 st C) i samochód stał przynajmniej całą noc na tym mrozie. Teraz jest cisza nawet przy -10 st C.
rybek15
Post autor: rybek15 » 06 sty 2016, 20:01
Dziś juz jest -5 i słychać to minimalne przez sekundę.
Wasabi
Post autor: Wasabi » 06 sty 2016, 22:42
Polecam lekturę tego wątku:
v6-napinacze-lancucha-rozrzadu-vt15683.htm
Jest tam wyjaśniona zasada działania fazatorów, problem dotyczy silników v6 i v8.
Działanie fazatorów jest również wyjaśnione w SSP217 http://www.kpematop.com/S6/V8-5VEngine.pdf oraz SSP 182 http://forum.a8parts.co.uk/attachment.p ... 1430156503
