Kolejność cylindrów Audi A6 C6
emilio1111
Witam. Proszę o pewną informację dotyczącą kolejności cylindrów w Audi A6 C6 2005 r.
2.4 v6 177 km. Na komputerze wyskoczył mi komunikat- wypadanie zapłonów cylinder 2. Wymieniłem cewkę i niestety nic nie pomogło. Schemat kolejności podał mi mechanik:
tył auta
3-6
2-5
1-4
przód auta
Według tego schematu wymieniłem cewkę. I teraz albo wymieniłem na złym cylindrze albo to coś innego. Auto posiada LPG. Usterka jest i na PB i na LPG.
Nierówna praca na wolnych obrotach, zarzucanie silnikiem(trzęsie autem), pod obciążeniem miga check i chyba odłącza jeden gar. Proszę o szybką pomoc.
tył auta
3-6
2-5
1-4
przód auta
Schiller_Polska
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
emilio1111
0x4B25A
emilio1111
- metyoo
- Imię: Metyoo
- Rocznik: 1993
- Moje auto: S4 C4
- Silnik: 2.0 130KM
Jedynie V8 ma delikatnie inną numerację, boemilio1111 pisze:Tak, ale to jest silnik 3.2 a ja mam 2.4 V6 177 km
4 8
3 7
2 6
1 5
V6 jak wyżej koledzy podali.
To, że świece wymienione, nie znaczy że jest OK.
Podmień cewkę, sprawdź, jeśli to nie cewka, to przyjrzałbym się tej nowej świecy.
Jeśli to nie pomoże, do sprawdzenia jeszcze moduły zapłonowe, ale pewności nie mam,czy czasem nie ma wbudowanych w ECU...
Schiller_Polska
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2005
emilio1111
Kolejność faktycznie taka, sprawdziłem odłączając po kolei cewki, więc wykluczam cewki i świece. Pojawił się jeszcze jeden błąd:Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1-cylinder 2 -stały. To chyba wtryski, ale to dwa? Znajomy mechanik mówił, że ten błąd mógł powstać po częstym wypadaniu zapłonu na 2 cylindrze i nie ma nic wspólnego z wtryskami. Sugerował mi winę gazu i żebym pojechał go przejrzeć, a w szczególności wtryski od gazu. Może coś w tym jest, co sądzicie? Nie napisałem wcześniej, że problem z wypadaniem zapłonu pojawił się najpierw na gazie i zaczęło szarpać przy przerzucaniu na gaz podczas jazdy. Wyłączyłem gaz i 2 tygodnie było spokoju, bo jeździłem na pb. Po 2 tygodniach pojawiły się objawy takie same jak na gazie. Teraz i na lpg i na pb jest problem, ale szybciej wyrzuca check na gazie.
