[ BAT 4.2 334 KM] Zamienność poduszke pod silnik
Rabol
Post autor: Rabol » 31 mar 2014, 19:40
Padła mi poduszka pod silnikiem i mam pewien problem. numer poduchy do mojego autka we ETKI to 4F0199379BJ/L. Z tego względu, że silnik w mojej audi raczej jest mało popularny (symbol BAT), mam problem z kupnem używanej poduchy o tym numerze. Wiecie może czy poduchy (i przy okazji inne części)o tym samym numerze różniącym się tylko ostatnimi literami (zamiast BJ/L - BA, lub BB). Będą pasować do mojego silnika. Znalazłem na aukcjach pełno poduch do silników TDI, których oznaczenia różnią się tylko ostatnimi literkami. Pozdr
rafal_m
Re: Zamienność poduszke pod silnik
Post autor: rafal_m » 02 kwie 2014, 08:58
Rabol pisze:Witam
Z tego co pamietam, to sa dwa rodzaje poduch; zwykle i sterowane elektrycznie (z dodatkowym kabelkiem). Do Twojego tak jak i do mojego ida te elektryczne i niestety znalezienie na aukcjach dobrych 'elektrycznych' graniczy z cudem.
pastaldo
Imię: Janusz
Silnik: 2.5TDI 150KM
Post autor: pastaldo » 02 kwie 2014, 09:23
One nie są sterowane tylko mają w sobie czujnik na podstawie którego może wywalić bład jak sie poduszka uszkodzi.
Rabol
Post autor: Rabol » 03 kwie 2014, 08:45
Tak jak napisał PASTALDO poduchy, które potrzebuje mają w sobie czujnik. U mnie z obu poduch cieknie (są to poduchy olejowe). Jedna mi już wyrzuciła błąd. Przez to, że nie a odpowiedniego tłumienia drgań, autem mi trzęsie. Znaleźć poduchy do silnika o oznaczeniu BAT jest praktycznie niemożliwe, dlatego chcę się dowiedzieć czy podejdą z innego silnika.
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 03 kwie 2014, 10:44
Numery w Etce inne, przykręcić może i się da - ale czy to będzie tłumiło jak należy - tego Ci nikt nie powie - zawsze możesz zaryzykować i kupić
Sprawdź cenę w ASO - może będzie taniej niż ostatnia cena ok. 140 jurków.
rafal_m
Post autor: rafal_m » 03 kwie 2014, 10:50
pastaldo pisze:One nie są sterowane tylko mają w sobie czujnik na podstawie którego może wywalić bład jak sie poduszka uszkodzi.
Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Wg. Twojej teorii mozna wlozyc dowolna poduszke a zamiast "czujnika" bedacego ZAWOREM rezystorek jak w Airbagu...
Good look.
Podpowiedz N144, N145.
zawieszenie silnika.pdf
(185.14 KiB) Pobrany 2182 razy
pastaldo
Imię: Janusz
Post autor: pastaldo » 03 kwie 2014, 11:11
rafal_m pisze:
Good look.
Gdzie napisałem że można włożyć dowolną? Wkłada się taką jaką przewidział producent bo one mają różne harakterystyki.
Co wg ciebie tam zawory robią w poduszkach bo widze bardzo chcesz sie wykazać.
rafal_m
Post autor: rafal_m » 03 kwie 2014, 11:44
pastaldo pisze:
rafal_m pisze:
Good look.
No skoro uwazasz ze to tylko czujnik sprawdzajacy czy poduszka jest sprawna - to raczej malo istotny detal. Wiec mozna wlozyc dowolna.
Skoro wklada sie taka jak przewidzial producent jaki z tego wniosek? Do ASO po poduszki sterowane elektrycznie. Nie chce sie wykazywac tylko Twoja porada jest szkodliwa. Autor tematu, nawet przyjal Twoj punkt widzenia i pewnie juz uznal ze skoro to nic nie znaczacy "czujnik" to sobie oszczedze i kupie uzywane od diesla, a ten nic nie "znaczycy" czujnik, ktory informuje o uszkodzeniu poduszki, jest w rzeczywistosci zaworem, ktory reguluje jej twardosc! Taka ot mala nieznaczaca roznica...
Rabol
Post autor: Rabol » 03 kwie 2014, 12:04
Różnica w oznaczeniu między poduszkami do diesla i benzyniaka (silniki typu V) sprowadza się do posiadania innych, końcowych literek. Cyfry są takie same. Zaworki wbudowane w poduchy służą do zmian parametrów tłumienia poprzez nagrzanie do odpowiedniej temp oleju znajdującego się wewnątrz mich. Jak poducha się rozszczelni to olej wypływa na zewnątrz i element traci własności tłumiące drgania (bo jest to pewnego rodzaju tłumik wyskotyczny przecież).
Nowa poducha w ASO zarówno do diesla jak i benzyny kosztuje tyle samo (trochę ponad 500zł), ja szukam alternatywny.
MarcinCyt
Post autor: MarcinCyt » 27 lut 2015, 17:19
a wiesz kolego jak do 4.2 jest prawa? 382B? ja nie mam etki :P
[ Dodano: 2015-02-27, 17:19 ]
niestety nowa w serwisie 750zl moza jakas inna np od 3.0tdi? chyba najbardziej podobny silnik pod wzgledem, ciezaru no i popularny :P jak to poducha to tylko czujnik ale bedzie ten sam czy inny <nerwus> na jakiej zasadzie ten czujnik dziala to nie mam pojecia poniewaz bledu nie bylo a poducha byla wywalona :P prawa a lewa jest ok i na kompie mi lewa pokazywalo ze padla zwarcie z plusem <wnerw>
radekrp90
Post autor: radekrp90 » 16 mar 2015, 11:59
Nic jeszcze na tym forum nie pisałem, ale jak widzę takie posty to mnie coś trafia <rotfl>
Macie auta nie tanie, z mocnymi silnikami, a chcecie oszczędzać na poduszkach silnika? Jak to kiedyś gdzieś czytałem - slipki też używane kupujecie?
Ja mam stare VW B4 i jakoś nie wybrzydzam gdy mam wydać 300 zł za nową część (a i nawet w ASO się zdarza coś kupić).
Ja bym obczaił czy nie da się ogarnąć zniżki w ASO i bym się nie zastanawiał - chytry traci dwa razy, a kupisz używkę i się okaże, że za tydzień znów lipa ;)
sycze000
Post autor: sycze000 » 23 lis 2015, 12:51
Jak poradziłeś sobie??
mar-for-a6
Post autor: mar-for-a6 » 23 lis 2015, 17:36
Dokładnie tak jak napisał radekrp90 -dla mnie to przerost formy nad treścią. Kupuje sie auto, na które mnie stać a nie potem poduszki po szrotach kupować <zalamka>
Chcesz taniej jak w ASO to masz tutaj link do gościa, który sprzedaje taniej jak ASO :
http://www.zumi.pl/2555873,Best_Solutio ... firma.html
rafal_m
Post autor: rafal_m » 23 lis 2015, 19:28
Kupowalem te poduszki w audi i jak mnie pamiec nie myli byly po 112 albo 118 euro netto /szt.
