Dzisiaj podczas jazdy miałem nie miłą niespodziankę. Nagle silnik samochodu zaczął mi drgać. Kontrolka Check engine zaczęła mi mrugać aż się zapaliła. Drgania cały czas występowały (na wolnych obrotach, podczas jazdy, przyspieszania), jedynie jak zdjąłem nogę z gazu ustępowały. Miałem wrażenie jakby jeden bank silnika nie działał. Zgasiłem silnik i odpaliłem go ponownie. Auto zaczęło działać poprawnie. Jak myślicie co może być przyczyną opisanego zachowania pojazdu. Jutro postaram się podpiąć go pod komputer i sprawdzić błędy.
Pozdr
[ BAT 4.2 334 KM] Dziwne drgania silnika
Cinek1985
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Kolego najlepsza decyzja to tak jak wspomniałeś podpiąć pod kompa. Przyczyn może być wiele i najczęściej to elektronika (czujnik wału, wałka, przepustnica, nastawnik jałowego, cewka, świeca i szereg innych elektromechanizmów wykonawczych i pomiarowych) najszybciej zczytać błędy a jeśli tym tropem nic nie ustalisz można przejrzeć świece (pytanie kiedy wymieniane) i ocenić czy prawidłowo wyglądają czy coś z zapłonem w danym cylindrze nie halo
Odkopuję temat. Opisany problem dalej u mnie występuje. Błędów związanych z silnikiem nie ma (tylko błąd uszkodzonej poduszki silnikowej). Ktoś może jakie wartości w jakich grupach mam zczytać. Korekty długie (kanał 032), korekty krótkie (kanał033), wartości sond lambda (kanał 033). Czy coś jeszcze?
Cinek1985
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
Kolego "nie tylko" ale "aż" błąd poduszki silnikowej - poduszki silnikowe jak najbardziej odpowiadają za drgania - zapewne nie wiesz ale od lat stosuje się poduszki gdzie w środku może być olej, może być gaz (powietrze) lub olej ale poduszka podpięta jest do instalacji podciśnienia - reasumując parametry pracy poduszki mogą być zmienne i jeśli masz uwaloną poduszkę to proponuję ją wymienić
Cinek1985
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
w zasadzie mieć nie powinno, ale błąd poduchy jeśli związane to z podciśnieniem może oznaczać problemy z podciśnieniem i pytanie czy uszkodzona jest poduszka czy układ podciśnienia przez co zaczytało błąd poduchy. Podciśnienie ma wpływ na pracę wielu elementów m.in pompy wtryskowe w niektórych dieslach. Nie znam dokładnie twojej konstrukcji (warto aby tacy sami użytkownicy się wypowiedzieli) ale uważam, że objawy jakie masz i ten błąd poduszki można ze sobą łączyć. Rozeznaj temat pompy VACUM (podciśnienia) czy takowa i jaka u ciebie występuje i za co odpowiada - w grupie VAG są elementem o którym często na forum się pisze gdy są problemy z dieslem
