[ AUK 3.2 256 KM] Temperatura silnika.
Domel48
Imię: Dominik
Moje auto: A7 4K
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Post autor: Domel48 » 19 gru 2012, 18:20
Witam.Zastanawiam sie nad temperatura silnika w moim wozie.A mianowicie w dzisiejszych temparaturach po przejechaniu jakiś 6 KM na wskaźniku nie mam 90 stopni,a tak troche poza tą pierwszą kreskę na wskaźniku. Wystarczy natomiast że zgaszę na jakieś 5 minut silnik i po przyjściu i odpaleniu mam już prawie 90 stopni na wskazniku. Wydaje mi się,że może to być uwalony termostat.Czy mam rację ?Czy może te silniki na trasie podczas jazdy z prędkością tak nie trzymają 90 stopni? I drugie pytanie czy wymieniał ktos w tym silniku termostat? Gdzies czytałem że trzeba kolektor sciągać jednak jak pozaglądałem to nie wiem ale chyba bez sciagania też by dalo rade to wymienic. Dziekuje za info.
daniel1997
Re: Temperatura silnika.
Post autor: daniel1997 » 19 gru 2012, 20:31
Domel48 pisze:Witam.Zastanawiam sie nad temperatura silnika w moim wozie.A mianowicie w dzisiejszych temparaturach po przejechaniu jakiś 6 KM na wskaźniku nie mam 90 stopni,a tak troche poza tą pierwszą kreskę na wskaźniku. Wystarczy natomiast że zgaszę na jakieś 5 minut silnik i po przyjściu i odpaleniu mam już prawie 90 stopni na wskazniku. Wydaje mi się,że może to być uwalony termostat.Czy mam rację ?Czy może te silniki na trasie podczas jazdy z prędkością tak nie trzymają 90 stopni? I drugie pytanie czy wymieniał ktos w tym silniku termostat? Gdzies czytałem że trzeba kolektor sciągać jednak jak pozaglądałem to nie wiem ale chyba bez sciagania też by dalo rade to wymienic. Dziekuje za info.
Witam jest to normalny objaw przy takich odcinkach i zimowej porze temperatura silnika zawsze wzrasta po zgaszeniu jak wygląda sprawa w innych warunkach trasa itp jak się rozgrzeje? trzyma 90 <mysli>
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 19 gru 2012, 21:12
Domel48 pisze:Czy może te silniki na trasie podczas jazdy z prędkością tak nie trzymają 90 stopni?
Jeśli będzie sprawny termostat to będzie trzymać temperaturę około 90 stopni.
Domel48 pisze:
Zależy od sposobu jazdy ale już powinien być rozgrzany. Dlatego termostat raczej kwalifikuje się do wymiany.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 19 gru 2012, 23:24
Domel48 pisze:na trasie podczas jazdy z prędkością tak nie trzymają 90 stopni?
Po wymianie termostatu (styczeń) trzyma jak przyklejona... ani w dół... ani w górę... rewelacja <okok> I to zarówno w mieście, jak i w trasie... bez różnicy. Tak więc masz ten element do wymiany... na forum jest tutorial, uzupełniony o moje uwagi <okok>
P.S. Już raz Ci podawałem :) -a6-c6-wymiana-termostatu-32-fsi-vt4048 ... ht=#447160
Domel48
Imię: Dominik
Moje auto: A7 4K
Nadwozie: Liftback
Post autor: Domel48 » 20 gru 2012, 09:21
Jak jezdze troche agresywniej to temp nawet podczas jazdy sie utrzymuje. W miescie non stop jest na 90 stopniach.Ile kosztuje w ASO ori termostat ?Dzieki wielkie.Pozdrawiam!
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 20 gru 2012, 09:56
Domel48 pisze:Ile kosztuje w ASO ori termostat
Już nie pamiętam dokładnie... ale coś ~300PLN...
Domel48
Imię: Dominik
Moje auto: A7 4K
Nadwozie: Liftback
Post autor: Domel48 » 20 gru 2012, 10:05
Dzieki jeszce raz.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 20 gru 2012, 10:50
Domel48, nie ma sprawy...
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 20 gru 2012, 13:22
0x4B25A pisze:Już nie pamiętam dokładnie... ale coś ~300PLN...
Trzy razy drożej niż do C5?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 20 gru 2012, 23:44
Zagór, no tak jakoś to kosztowało... niestety... ale najważniejsze, że działa :)
