2.4 BDW dymi na biało
szymcio28
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.4 170KM
Witam użytkowników tego forum
wczoraj wymieniłem odme na cała nowa bo poprzednia zrobiła sie nie szczelna. Teraz po wymianie po postoju bardzo kopci na biało/ szaro. Czyżbym miał takiego pecha ze po wymianie odmy obie uszczelki pod głowica powiedziały dość???? Dodam jeszcze ze dymienie nastepuje po postoju po calej nocy
- Załączniki
- Image Resizer-Photo Compressor_42a0d32d-d69f-4d0e-bf86-8d67318bfc8e.jpeg (95.1 KiB) Przejrzano 366 razy
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Re: 2.4 BDW dymi na biało
szymcio28, tylko odpaliłeś przez dzień? Spróbuj ok 10km przejechać się.
Pewnie stara odma była całkowicie zapchana, w przewodach lub samym kolektorze mógł zgromadzić się olej. Po założeniu nowej, sprawnej odmy, podciśnienie "zaciąga" te resztki do komór. Sprawdź, czy wszystkie przewody odmy są szczelnie wpięte i czy nie doszło do pęknięcia plastikowych rurek podczas montażu. Może jest nieszczelność. Jaki kupiłeś zawór PCV nowej odmy? Może kiepskie "Chińskie"?
Zrób też test z korkiem oleju. Na pracującym silniku odkręć lekko korek wlewu oleju. Powinien być delikatnie zasysany. Jeśli "tańczy" lub jest mocno wypychany, nowa odma może nie działać prawidłowo.
szymcio28
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.4 170KM
Pojezdzilem troche ze 100 kilometrow zrobilem i bez roznicy, dziennie rano jak go odpalam chmura niebieskiego dymu.... Niewiem jak dlugo jezdzilem na strzelonej odmie bo nic mu sie nie działo złego. Teraz po wymianie stracił na mocy i według mnie gumki zaworowe puszczaja olej. Fura ma juz 340tys przejechane. Chyba ze cos jeszcze sprawdzic
Korek wlewu oleju jest bardzo mocno zasysany
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Powinien być lekko zasysany. Jak jest mocno, to trafiłeś wadliwą odmę
