Witam. Mam problem z skrzynia. Od jakiegoś czasu auto rusza z miejsca tzw. hopką. Obroty wzrastaja, auto stoi w miejscu po czym rusza z szarpnieciem. Jest tez efekt lekkiego staczania sie na wzniesieniu po puszczeniu hamulca. Próbowałem sam robic adaptacje vcdsem i niby było lepiej ale po jakims czasie znow jest gorzej. Zastanawiam sie czy skrzynia moze działać gorzej przez lekko przestawiony rozrząd, bo słychać łańcuch przy odpaleniu przez 2-3s, po dłuższym postoju. Czy raczej nie ma to nic do rzeczy i po prostu skrzynia jest kaput?
Dodam ze 5-6k km temu robilem dynamiczną wymianę oleju w tej skrzyni.
Chciałem robic rozrząd, ale nie wiem czy powinieniem sie bardziej zainteresowac wpierw tematem skrzyni co by nie zostać uziemionym. No i jeżeli wpierw skrzynia to co z nią robić? Dać na regeneracje? Czy zrobić swap na manual z np. nowym sprzęgłem?
Skrzynia multitronic - oplaca sie to naprawiać czy lepiej zrobić swap na manual?
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Re: Skrzynia multitronic - oplaca sie to naprawiać czy lepiej zrobić swap na manual?
Rozrząd nic do skrzyni nie ma
sarywik
- Imię: Karol
- Silnik: 2.8 AQD 193KM
- Skrzynia: Multitronic
A jesteś w stanie ocenić jak bardzo źle wypada synchronizacja/ przestawienie?
https://zapodaj.net/plik-rfAseBu4xD
Niestety nie idzie wrzucić fotki do komentarza nawet po kompresji.
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Wałek dolotowy w 2 banku (rząd cylindrów po prawej stronie stojąc przed autem) jest przestawiony. Reszta ujdzie
sarywik
- Imię: Karol
Dzięki.
Swoją drogą znasz kogoś kto robił swapa na manual i czy byl później zadowolony?
Interesuje mnie czy wszystkie funkcje jak światlo wstecznego, tempomat będą normalnie działać. Jestem na etapie obserwacji swojej skrzyni, bo widze, że te rwania przy ruszeniu zdarzają sie na gazie więc jest jeszcze nadzieja, że po zrobieniu rozrzadu można spróbować kolejną kalibracje instalacji i adaptacje skrzyni. Jeżeli nie będzie efektu to zastanawiam się nad swapem, bo z tego co czytalem te regeneracje są drogie i często na krótką mete. Manual + nowe sprzęgło zdaje sie mieć więcej sensu pod kątem kasy, trwałości. Poza tym przy ewentualnej sprzedaży będzie łatwiej sprzedac patyk niż ten automat, nawet po naprawie.
