Audi A6 C6 2.4 benzyna+LPG nierówna praca silnika na wolnych obrotach
Paweł95.9
- Imię: Paweł
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Witam. Niedawno zakupiłem Audi A6 C6 2.4 Benzyna+LPG. Auto chodzi nierówno na wolnych obrotach. Przy wymianie świec zauważyłem, że cewki są w oleju. Czy to może być przyczyną nierównej pracy silnika?
Błędy:
SAE: P1139 rząd 2 adaptacja mieszanki. Mieszanka za bogata
SAE: P1127 rząd 1 adaptacja mieszanki. Mieszanka za bogata
SAE: P1141 rejestrowanie obciążenia niewiarygodna wartość
Błędy:
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Re: Audi A6 C6 2.4 benzyna+LPG nierówna praca silnika na wolnych obrotach
błędy mieszanki , a check na zegarach się nie świeci? - za bogato , dostaje za dużo paliwa/lpg - to może też być przyczyna nierównej pracy , proponowałbym zakręcić butle , wyjeździć log do czasu przełączenia się na benzynę , pokasować błędy i pojeździć ze 100 km i wtedy zobaczyć czy wrócą - jeżeli nie to LPG do regulacji
co do oleju to obudowa cewek czy świece też? pod podstawą wałków jest uszczelka i ona z czasem twardnieje i puszcza olej w komory świec
Paweł95.9
- Imię: Paweł
Te błędy wyskoczyły po jeździe na samej benzynie (zapomniałem dopisać). Check się świeci. Świece również są w oleju. Dodatkowo w aucie drży drążek zmiany biegów oraz po otwarciu widać drgania na drzwiach. Auto było u gazownika ten jednak twierdzi, że olej na cewkach i świecach raczej nie powodowałby takiej pracy silnika (auto przy przyspieszaniu nie przerywa). Według niego mógł przeskoczyć rozrząd
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
zobacz co jest w blokach pomiarowych 093 - wskaże jak wyglada ustawieni rozrządu
Paweł95.9
- Imię: Paweł
Jestem zielony. Możesz mi podpowiedzieć jak sprawdzić te bloki pomiarowe? Brat ma vcds, ale też nie wie jak to zrobić... A może zna ktoś mechanika, który zna się na tych a6-kach z okolic Rogoźna Wlkp. Może Poznań?
Paweł95.9
- Imię: Paweł
Udało się znaleźć. Możesz powiedzieć coś o tych wartościach?
- Załączniki
- received_5077821672340574.jpeg (215.04 KiB) Przejrzano 6184 razy
Paweł95.9
- Imię: Paweł
Ktoś pomoże? Auto było u mechanika, który wykluczył świece, przeplywke, cewki. Mówi, że mogą być też winne sondy, ale żeby to sprawdzić trzeba je wymienić na nowe.. pytanie co z tym rozrządem czy te wartości oznaczają, że trzeba go wymienić?
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Na przykładzie innego V6 to te wartości rozrządu są zdecydowanie zbyt rozjechane
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Za duże wartości masz bo różnica to już 15.
Powinno być jak najbliżej zera czyli 0 +/- np. (-2 +2) (-3 +1) suma nie powinna przekraczać około 6
Także trzeba dobrze ustawić rozrząd tylko i wyłącznie na blokadach. Ja przed wymianą rozrządu 2.7T (60 tyś) miałem (-7 -2) a teraz -1 +1
Pozdrawiam.
P/S
Tu podaje dane kolegi piotrek24dm z forum, jak to powinno wyglądać.
-3 / -3 = OK
-1 / +2 = OK
-4 / 0 = OK
-3 / +2 = NOT OK
-6 / -4 = NOT OK
0 / 0 = PERFECT!!
Ty masz
-11 / +5 = NOT TOTAL OK
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
P/S
-3 / -3 = OK
-1 / +2 = OK
-4 / 0 = OK
-3 / +2 = NOT OK
-6 / -4 = NOT OK
0 / 0 = PERFECT!!
Ty masz
Pozdrawiam.
Paweł95.9
- Imię: Paweł
A czy coś mogło przekłamać te wartości. Teraz wyczytałem, że silnik powinien być rozgrzany. Jak podłączałem vcdsa nie zwróciłem uwagi na temperaturę
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Mogą być jedynie uszkodzone zawory od faz rozrządu. Można je zamienić stronami i zobaczyć co wtedy pokażą. Raczej jednak masz rozjechane wałki
Paweł95.9
- Imię: Paweł
Po podmianie zaworów nic się nie zmieniło. Podmienilem jeszcze czujniki wałka rozrządu i wartości trochę się zmieniły, ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie??
- Załączniki
- received_600644664970604.jpeg (72.31 KiB) Przejrzano 6048 razy
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
O pół stopnia już się nie ma co czepiać. Albo uszkodzone koła, albo przestawiony/luźny rozrząd według mnie
mypenza
- Imię: Emil
- Rocznik: 2004
- Skrzynia: Multitronic
Jakby był luźny łańcuch to by to było słyszalne. Przerabiałem temat koledzy z forum.
Koła zmiennych faz rozrządu do wymiany. Przy okazji zrób sobie rozrząd żebyś za pół roku nie płakał jak ja. U mnie była różnica między głowicami 6,5KW i auto nie miało mocy. Teraz mam 2,1KW i zapier* jak wściekłe.
Powiem wam, że u mnie po zrobieniu rozrządu i wymiany owych kół autko delikatnie czasem rzuci tudzież zatelepie. Już przestałem zwracać na to uwagę. Co jakiś czas podpinam kompa i jest czysto.
Paweł95.9
- Imię: Paweł
A jak teraz u ciebie kompresja? Sprawdzałeś po wymianie? Masz jeszcze na tej głowicy wypadanie zapłonu? U mnie właśnie też na tej głowicy jest słaba kompresja i z tego co pamiętam to na ciepłym silniku ma na 5 cylindrze 8.5 a na 4 i 6 chyba 9.5. Inny mechanik mierzył na zimnym i najznizsza wartość to 11 barów a reszta coś koło 12. I ten pierwszy mechanik twierdzi, że robił jakieś testy rozrządu vcds-em i jest ok a blokiem 093 nie ma co się sugerować. Według niego najprawdopodobniej winne są zawory...
