[AML 2.4 165 KM] SWAP z 2,4 AML na 2,8 AHA
Luxter
Post autor: Luxter » 21 lut 2019, 17:12
Witam, piszę do was z takim zapytaniem otóż po przebiegu 310kkm w mojej A6c5 Quattro Avant, ze skrzynia TipTronic, Silnik wyzionął ducha, tzn dół silnika prawdopodobnie albo pierścień olejowy puścił albo tłok się spalił tak czy inaczej kupa oleju w tłumikach, nie pali na 6 garów, brak mocy falowanie obrotów, i wszystko dosłownie wszystko zarzygane olejem.
Natrafiłem na silnik w okolicy 2,8 o oznaczeniu AHA (z tego co wyczytałem jest to silnik z wersji USA 2,8 200KM) mam możliwość kupna go z całym osprzętem + sterownik silnika, i tu mam pytanie czy będzie problem ze swapem czy będzie to operacja typu plug&play? Prosiłbym o opinie jak i rady co robić :-)
marchewa1924
Post autor: marchewa1924 » 22 lut 2019, 22:56
Cześć. Niedawno robiłem u siebie taką operację tyle że odwrotnie, z 2.8 na 2.4. Silniki są "bliźniacze" sporo elementów osprzętu w zasadzie jest identyczna. Jeżeli kupisz drugi silnik z osprzętem to zdecydowanie będzie to operacja typu plug&play. Jakbyś miał jakieś problemy w trakcie pisz.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 23 lut 2019, 00:08
akurat ze względu na skrzynie jesteś ograniczony do silnika 2.4 - no chyba że swapa na 2.8 i od razu manual
aha silnik AHA to starszy sterownik jezeli dobrze pamietam i przepustnica na linikę - dużo rzeźby w wiązce wymagałby taki swap
inna opcja przerzuasz sam słupek , wiązka i osprzęt z 2.4 , tylko ecu wymieniasz na takie z 2.8 ( np AQD )
FUNKY_KOVAL
Post autor: FUNKY_KOVAL » 23 lut 2019, 10:40
Mam silnik Alg 2.8 i dwa komputery od skrzyni tip quattro oraz silnika. Silnik na linkowym gazie 150k przebiegu. Tanio sprzedam.
Luxter
Post autor: Luxter » 23 lut 2019, 11:05
Czyli, jeżeli chciałbym swapować na 2,8 to bez modzenia w skrzyni nie idzie tego zrobić? po prostu lepiej zamontować znowu AML i mieć zgłowy wszystko? bo nie oszukując się zależy mi też na czasie i nie miałbym czasu by jeździć po mechanikach by to wszystko zgrać
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 23 lut 2019, 15:40
Skrzynia z tip z 2.4 nie podejdzie pod 2.8 - inne przelozenia
marchewa1924
Post autor: marchewa1924 » 23 lut 2019, 16:31
Ok, nie wziąłem tego pod uwagę, u mnie skrzynia manualna więc nie było najmniejszego problemu. Czy między 2.4 a 2.8 jest aż taka różnica że skrzynia nie podejdzie? jakie były by skutki gdyby ją jednak zamontować? Bo te silniki poza mocą się praktycznie nie różnią...
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 23 lut 2019, 18:55
skrzynia będzie w trybie awaryjnym - albo będzie błąd niekompatybilności ECU albo bląd przełożenia
[ Dodano: 2019-02-23, 18:55 ]
słupek z 2.4 możesz wrzucić AML , nawet BDV , wcześniejsze też byleby miały układ powietrza wtornego itd
marchewa1924
Post autor: marchewa1924 » 25 lut 2019, 21:53
Zaciekawił mnie temat.
bendzji pisze:albo będzie błąd niekompatybilności ECU albo bląd przełożenia
W pierwszym wypadku wystarczyłoby podmienić ECU ???
Co do błędu przełożenia, to jakoś nie dodaje mi się to... Te silniki kręcą tak samo, załóżmy że dajemy jakiś mod do 2.4 cokolwiek i robimy go na 200km i w tym momencie różnica między takim silnikiem a 2.8 praktycznie znika...
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 25 lut 2019, 22:34
silnik 2.4 nie bedzie chodzil dobrze na ecu z 2.8 i vice versa
bląd przełożenia będzie w komputerze skrzyni - co innego jest zaprogramowane w nim do skrzyni z 2.4 a co innego 2.8 ( inne prędkości czujników )
marchewa1924
Post autor: marchewa1924 » 25 lut 2019, 23:45
bendzji pisze:silnik 2.4 nie bedzie chodzil dobrze na ecu z 2.8
I ja tak myślałem, ale w 2016 sam włożyłem słupek 2.4 chyba ALF w miejsce 2.8 ACK i silnik chodził naprawdę bardzo ładnie :) Osprzęt został od 2.8. Tu zresztą pisaliśmy:
swap-24-w-miejsce-28-modyfikacje-fura-n ... t82273.htm
Komputer skrzyni itp... na tym nie znam się zupełnie...
