Dławienie się silnika na każdych obrotach
Kuba06
Post autor: Kuba06 » 14 wrz 2018, 23:38
Witam , jestem poraz pierwszy tutaj i mam następujące problemy
Otóż odpalajac samochód na zimnym rano , trzeba długo kręcić żeby zaskoczył, strasznie dlawi się na obrotach bez znaczenia czy niskie czy wysokie. Na benzynie i gazie te same objawy. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu slychac strzelanie pod maska silnika.Samochod po prostu nie chce iść, wymieniłem świece, co prawda 3 dni było świetnie lecz już 4 , 5 i 6 dnia problem robil się co raz bardziej nieznośny. Dodam że z przodu jest obniżony, możliwe że coś przytarlem (osłony dolnej silnika brak). VAG nie pokazuje wypadania zapłonu, jedynie parametry skaczą, słychać że nie chodzą wszystkie cylindry i spala dużo więcej paliwa.Jeden mechanik mówi że cewka zaplonowa, drugi że może komputer silnika A reszta rozkłada ręce.
Moje auto to A6 C5 2.4 b+g 165km 340000km przelotu
jankes1878
Imię: Tomasz
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: jankes1878 » 20 wrz 2018, 08:51
Najlepiej i najtaniej sprawdź cewki. One były najczęściej wadliwe.
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: yaszczur » 20 wrz 2018, 12:18
Kuba06, objawy występują na obu rodzajach paliwa?
Pozdrawiam...
nozone
Post autor: nozone » 30 wrz 2018, 21:22
Na początek zakręć gaz i zobacz jak jeździ na PB. jak masz mozliwość zrób logi statyczne i dynamiczne.
przyczyn może być dużo, cewka , przewody wysokiego napięcie - sprawdź po ciemku czy nie skacza po nich iskry, regulator ciśnienia może zalewać silnik albo daje za mało paliwa.
Sprawdzałeś iskry na poszczególnych cylindrach?
Sprawdź ciśnienie na poszczególnych cylindrach.
