[2.8q APR] Nie kręci rozrusznikiem, terkocze
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: Pioter211 » 30 kwie 2017, 21:18
Witajcie. Mam problem z swoim autkiem. Silnik nie odpala. Gdy kręcę rozrusznikiem, słychać terkot ale sam silnik się nie kręci. Wszystkie kontrolni przygasają i zapala się lampka ABS.
Przychodzi mi do głowy zawieszony bendix, albo padła sprężarka od klimy lub alternator. Tylko czy one dawałyby taki opór że rozrusznik nie zakręci?
Każdy pomysł na wagę złota :)
maly81
Imię: Janek
Rocznik: 2002
Post autor: maly81 » 01 maja 2017, 07:37
Naladuj aku
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 01 maja 2017, 10:02
Sprawdź, tak jak kolega pisze, aku. Potem jak to nie pomorze, rozrusznik do sprawdzenia, cały, bedix, elektromagnes itp. Może mieć gdzieś zwarcie.
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 01 maja 2017, 13:21
Akumulator jest ok, wrzucam filmik z tym problemem:
[ Dodano: 2017-05-01, 13:21 ]
Problem rozwiązany - zwarcie na zamku w tylnych drzwiach. Rozładowywało aku i dlatego nie chciał odpalać. Teraz trzeba namierzyćgdzie to zwarcie jest :)
maly81
Imię: Janek
Rocznik: 2002
Post autor: maly81 » 01 maja 2017, 19:29
ręce opadają
Razor131
Post autor: Razor131 » 01 maja 2017, 19:39
Nie wiem czy to pomoże ale sprawdź sobie mój temat, który znajduje się poniżej. Opisywałem tam, jak 2x spalił mi się rozrusznik. Odczepiłem subwoofer z tyłu, który był przyczyną syczenia w głośnikach i po odłączeniu problem ustąpił. Nie znam się na mechanice, lecz napisałeś, że każdy pomysł jest na wagę złota tak więc pomyślałem, że może pomóc.
falujace-obroty-i-szarpanie-podczas-jazdy-vt88308.htm
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 02 maja 2017, 14:09
maly81, odpalenie po naładowaniu nie rozwiązuje problemu. Co z tego że będziesz doładowywał aku skoro coś zźera prąd. Razor131, Widać wie jak rozwiązywać tego typu problemy.
