[INNY] 1.8T szapie, telepie po odpaleniu
krts
Post autor: krts » 26 sty 2017, 21:27
Mam problem z moją audi po odpaleniu auta.
ok. 5-10 sek. po odpaleniu auto zaczyna nierówno pracować tj.
na jałowym obroty falują, jest spadek obrotów, że czasem potrafi zgasnąć sam.
po odpaleniu gdy jadę bądź są wyższe obroty auto strzela z wydechu, też jakby się dławiło.
dla silnika bez różnicy czy ciepły czy zimny.. prawie zawsze to występuje.
Objaw tak samo samoistnie się naprawia. tzn. po krótkiej chwili obroty się normują i jest ok.
Dodam też że mam LPG i gdy jest ciepły po przełączeniu na gaz objaw ustaje zaraz po jego przełączeniu.
Świece wymieniłem na inne, tak samo czujnik temp. - bez zmian. Odłączyłem elektrozawór w parowniku by wyeliminować problem LPG - bez zmian.
myślałem że jest to problem z paliwem ale nie mam problemu z rozruchem auta... zawsze odpali nawet jak sam sobie zgaśnie.Po czasie też jazda autem jest bezproblemowa
jakieś pomysły sugestie?
mrosinski1
Post autor: mrosinski1 » 28 sty 2017, 22:45
Wypnij przepływomierz i się przejedz zobacz czy jest lepiej . Przepustnice patrzyłeś ? Może cewka któraś ma przebicie ?
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 28 sty 2017, 22:59
Może przytkana odma?
krts
Post autor: krts » 29 sty 2017, 13:08
odma czysta, problem jest tylko na benzynie. przy przyłączeniu na gaz nie ma problemu.
chuckborys
Post autor: chuckborys » 22 maja 2017, 13:03
krts rozwiązałeś może swój problem ? mam bardzo podobne "objawy"... :(
wegrzyn6
Post autor: wegrzyn6 » 25 maja 2017, 00:36
hmm różnice podzespołów jakie różnią pracę silnika na gazie i benzynie? Z możliwych składników które różnią pozostaw te które mają powiązanie z dawkowanie ponieważ na pewno nieraz występuje go nadmiar.
Rezultat.
Wtryski
Sondy lambda (złe korekty)
Lecz to zacznij sprawdzać dopiero jak sprawdzisz i wkleisz błędy!!!!
Zaświtało mi również możliwość która pasuje do 5-10s i usterka w tym układzie może powodować takie objawy...
Usterka układu z wtórną pompom podciśnienia... jak tu leży przyczyna to błędy wyplują informacje o tym.
krts
Post autor: krts » 30 maja 2017, 00:27
wtryski podmieniane pod inne i bez zmian.
możliwe że coś się z mapą dzieje... bo po odłączeniu klemy i zostawieniu auta na jakiś czas problem nie występuje.....komp zapewne zczytuje sobie dawki.. po jakimś czasie znów powtórka z rozrywki
Łukasz13
Imię: Łukasz
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Łukasz13 » 30 maja 2017, 08:08
Lpg rozjeżdza adaptacje, do regulacji.
A4 1.8T AWT ~~250 KM
Pomoc,chiptunig 1.8t,2.7bit
krts
Post autor: krts » 23 cze 2017, 12:45
Łukasz13, być może masz rację.. zastanawia mnie czemu na LPG jest ok
[ Dodano: 2017-06-23, 12:45 ]
Łukasz13, Diagnoza słuszna... po regulacji lpg problemu już nie ma.
Patryk1981
Post autor: Patryk1981 » 05 lip 2017, 15:11
krts pisze:Łukasz13, być może masz rację.. zastanawia mnie czemu na LPG jest ok
LPG ma swoją mape , mi jak ustawiali to przestawiał kropki na kompie " mapa "
krts pisze:Łukasz13, Diagnoza słuszna...
:) :) czemu mnie to nie dziwi <okok>
Audi A6 C5 1.8t AWT-BFB całkiem nieźle dmuchnięte ,powiedzmy na 200 HP -- Szatan nie silnik :)
