audi a6 c5 SWAP z 2,4 na 2,8
vr6666
Post autor: vr6666 » 26 wrz 2016, 17:16
Witam. Kupiłem audi a6 c5 sedan quattro w manualnu z 98 roku. Niestety silnik nadaje się do naprawy/wymiany. Postanowiłem , jako , że wg. tego co wyczytałem że silnik 2,8 jest p/p w SPAM do 2,4 na wymianę na większy(mocniejszy). Idąc dalej wg. tego co znalazłem na budzie to u siebie na chwilę obecną mam wsadzony 2,4 kod ALF , czyli silnik z SAI. I tu rodzi się problem , bo jest zawężony krąg pasujących silników z SAI. Znalzłem silnik 2,8 z SAI o oznaczeniu AMX , plus oczywiście komputer do niego. I tu zaczynają się schody , bo mój obecny silnik ma 2 sondy lambdy ( u mnie katy na swoim miejscu ) , a ten nowy będzie miał wyjście na 4 :( , rodzi się pytanie , czy będzie to hulać? Gdzieś słyszałem , że jest możliwość wyłączenia w komputerze tych dwóch , nie wiem czy to prawda , ale raczej bym się tym nie sugerował. Znalazłem takie dobrodziejstwo
http://allegro.pl/uniwersalny-emulator- ... 91709.html
, tylko znowu pytanie czy zda to egzamin ( zakładam , że po zmianie motoru nie będzie on miał pełnej mocy przy aktualnym stanie rzeczy) , czekam na jakieś sugestie i pomoc
Edit
Dzwonił typek od silnika i już go nie ma...więc szukam dalej
Gość.
Post autor: Gość. » 26 wrz 2016, 19:42
Nie wiem po co iśc w niewiele mocniejsze 2.8 ale jak musisz to kazdy ogarnięty elektryk ci SAI wywali więc zapraszam do lektury forum bo było juz o tym pisane!
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 26 wrz 2016, 20:04
Szukaj. AQD ma sai i 2 sondy
emilzizi
Imię: Emil
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: emilzizi » 26 wrz 2016, 20:17
vr6666, zarówno SAI jak i drugie sondy można wyłączyć.
Seria 250hp 350Nm
Wirus okolice 310hp 450Nm
Później 390hp 550Nm
Było 445hp 646Nm
Jest 632hp 730Nm
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 26 wrz 2016, 21:49
wrzucasz słupek wiązka zostaje twoje i szukasz komputera ALG/ACK ( nie pamiętam który miał SAI ) - było ostatnio
wiązki 2.4/2.8 z tych samych roczników mają te same numery części czyli są te same
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: krisker » 27 wrz 2016, 12:15
ALG miał SAI i 2 sondy. AFAIK właśnie ALG powinien podejść najbardziej w miejsce ALF. Tylko gdzie tu znaleźć taki w znośnym stanie...
Pozdrawiam,
Krisker
vr6666
Post autor: vr6666 » 15 paź 2016, 15:05
Niestety poszukiwania nowego serca 2,8 do auta zakończyły się fiaskiem. Do autka zalozylem ponownie 2,4 ALF i od wczoraj cieszę się z jazdy. Dzieki za pomoc.Temat uważam za zamknięty
