Audi A6 C5 2.7 BiTurbo LPG - Wypadnie zapłony na 3 cylindrze
Mikolaj1234
Post autor: Mikolaj1234 » 20 sie 2016, 19:16
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z wypadaniem zapłonu na 3 cylindrze na początku problem występował tylko na chwilę po odpaleniu i ustawał po jakimś czasie problem się nasilił i występuje również na ciepłym silniku za równo na PB jak i LPG Świece i cewka zostały wymienione lecz problem nie ustąpił, Problem występuję w bardzo różnych warunkach nie raz cały dzień silnik chodzi idealnie a nie raz jest co chwile problem wypadnie zapłonu najbardziej czuć na wolnych obrotach.
Proszę o jakieś sugestie co może być tego przyczyną, z Góry bardzo dziękuje :)
Sprężanie sprawdzone i jest okej
Błędy z komputera P0303
kod silnika AZA
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 20 sie 2016, 20:33
Problem występuje na obu paliwach? jeździłeś dłużej na samej benzynie? sprawdzałeś czy jest iskra na świecy?
Mikolaj1234
Post autor: Mikolaj1234 » 21 sie 2016, 01:54
Tak jak pisałem problem występuje zarówno na PB jak i na LPG, zrobiłem trasę ponad 100km ostatnio na samej benzynie i ciagle to samo, iskra jest, problem występuje prawie codziennie lecz nie raz rano samochód jedzie idealnie i w drodze powrotnej i już problem powraca :/
shandor
Rocznik: 2024
Moje auto: Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Post autor: shandor » 22 sie 2016, 16:05
Walczę bezskutecznie z analogicznym problemem od roku.
bes-27-250-km-wypadania-zaplonow-co-moz ... 79448.html
Zmieniam swiecę na danym cylindrze na nową i 2 lub 3 tys km przejadę bezproblemowo i problem powraca.
Wystepuje zarówno na Pb i LPG.
Wielu mądrych się głowiło bezskutecznie. Wydałem juz majatek, aby problem zdiagnozować i rozwiązać, lecz nadal nie znam przyczyny. Zmieniam swiecę i jezdzę dalej.
Pozdrawiam,
Shandor
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Post autor: jakubczyk_7 » 22 sie 2016, 18:43
[quote="shandor"]Walczę bezskutecznie z analogicznym problemem od roku.
Pozdrawiam,
Shandor[/quote
W dieslu nie ma świec zapłonowych.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 22 sie 2016, 20:31
Powiedział, co wiedział... Mowa cały czas o benzynach!
krzysiek_krakow
Post autor: krzysiek_krakow » 22 sie 2016, 20:36
jakubczyk_7 pisze:W dieslu nie ma świec zapłonowych.
No trudno się z Tobą nie zgodzić, bardzo celna uwaga. Ale co to ma wspólnego z tematem?
shandor, a ta świeca co ją wymieniasz po 2-3tyś km to wygląda normalnie czy ma jakieś ślady nieprawidłowej pracy?
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Post autor: jakubczyk_7 » 22 sie 2016, 21:38
Powiedział co wiedział-profil niech uzupełni bo ja tam diesla widze
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 22 sie 2016, 21:43
Nie przyszło do głowy, że ktoś może mieć więcej niż jeden samochód,a w profilach jest miejsce tylko na jeden pojazd?
W swojej wypowiedzi shandor, podał linka do swojego tematu - wystarczyło spojrzeć :)
Koniec offtopa.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2016, 21:47 przez metyoo, łącznie zmieniany 1 raz.
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Post autor: jakubczyk_7 » 22 sie 2016, 21:46
Koniec? <zalamka>
xan
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: xan » 22 sie 2016, 23:15
A moduły zapłonowe zamieniałeś miejscami?
Mikolaj1234
Post autor: Mikolaj1234 » 23 sie 2016, 03:09
xan pisze:A moduły zapłonowe zamieniałeś miejscami?
Tak, i niestety problem dalej występuje tylko na 3 cylindrze :/
shandor
Rocznik: 2024
Post autor: shandor » 23 sie 2016, 13:50
jakubczyk_7 pisze:Powiedział co wiedział-profil niech uzupełni bo ja tam diesla widze
Gdybyś się minimalnie wysilił i przeczytał kawałek wątku z podanego linku to wiedział byś że mowa o 2.7 BT
krzysiek_krakow pisze: a ta świeca co ją wymieniasz po 2-3tyś km to wygląda normalnie czy ma jakieś ślady nieprawidłowej pracy?
Ostatnia świeca 3kkm. Po wymianie świecy problem znika jak reką odjął, aż do nastepnego razu za 2-3kkm. Świeca nie wygląda normalnie (wieczorem wsadzę zdjecie). Ceramika jest rdzawo - rudawa ( wysoka temperatura??), a metal jakby miał nagar olejowy.
Podczas ostatniej wymiany świeca mocno się zapiekła i bardzo ciężko się wykręcała (co nie pozostało bez wpływu na stan gwintu). To może być potwierdzeniem wysokiej temperatury w cylindrze (uboga mieszanka?? ), ale lambda tego nie potwierdza (być może dla 3 cylindrów się uśrednia)
Druga opcja to olej sciekający do przez uszczelniacze zaworowe do cylindra podczas postoju (przebieg 360kkm) i to wpływa na stan świecy.
Innych pomysłów nie mam. Oczywiscie może być jeszcze pęknieta głowica i mini wyciek płynu chłodzącego do cylindra.
Więc jeżeli po wymianie świecy problem ustąpi i wróci po paru Kkm, to być może nasze 2.7 trapi ta sama przypadłosść, tylko jaka??
Pozdrawiam,
Shandor
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Post autor: jakubczyk_7 » 23 sie 2016, 14:15
A jakie ciśnienie na cylindrach ?
Mikolaj1234
Post autor: Mikolaj1234 » 09 wrz 2016, 18:10
U mnie niestety wymiana świec nic nie dała problem dalej taki sam :/ Ciśnienie na wszystkich w okolicy 13 bar
[ Dodano: 2016-09-09, 18:10 ]
Jednak problem okazał sie z elektryka na wtyczce która się wpina w cewkę miedzy dwoma przewodami jest przebicie czy macie jakiś pomysł co z tym zrobić ?
