[AML 2.4 165 KM] Szarpanie przy ok 2200-2600 obr/min a6c5
piotro1987
Post autor: piotro1987 » 24 lip 2016, 22:48
Witam Kolegów , jestem tu nowy, prosze o wyrozumialość jeszcze wszystkiego nieogarniam:))
Mam problem z moja a6 i szarpaniem.Czytałem duzo postów zasugerowalem sie problemami kolegów ale nic nie pomogło. Moj problem wyglada tak:
A6 1999r 2.4 AML LPG Q+T przebieg 244780 na gazie ok 24 tyś
Szarpanie wystepuje podczas jazdy w zakresie obrtów 2200-2600
Najczesniej sa to predkosci ok 100-120km/h po przejechaniu kilku km.
Wczoraj testowalem w trybie recznym jazde i rowniez wystapilo to na 2 i 3 biegu.
Szarpanie wyglada jakby wypadanie załonu, duszenie silnika. Sciagam noge z gazu i chce dodac i wtedy mocno szarpie, rzuca nim.
Ustepuje to dopiero po kilkukrotnym przygazowaniu albo po ponownym uruchomieniu silnika.
Sugerujac sie problemami kolegow wymienilem:
-cewka NGK
-świece BERU
-kable WN
- wymieniono pekniete weze odmy
- ezektor
- rozrzad wym ok 30 tyś
- olej i filtr w SB ok 25 tyś
- uszczelniono silnik
- podcisnienia całe sprawdzone
- wymiono katalizatory - stare wysypaly sie i wspawano nowe zamienniki
Skrzynia ok klasycznie czasem bardzo delikatnie szarpnie przy przejsciu z2 na 3 bieg wstepuje to sporadycznie
Silnik nie wywala błędów na LPG tez ok
Ogolnie wlożyłem juz w nia kupe kasy az zona sie drze ze bylo by na model C6 <wnerw>
Nie mam juz pomysłu, moze ktos podpowie ?
"Taniej jest mieć 35 samochodów i jedną kobietę, niż 35 kobiet i jedno auto"
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 24 lip 2016, 23:03
ma to miejsce na gazie i benzynie?
piotro1987
Post autor: piotro1987 » 25 lip 2016, 06:24
tak sytuacja ma miejsce na LPG i PB
zaczelo sie to pojawiac od mniej wiecej pol roku a auto posiadam ok 2 lat
Czasem zimą przy rozruchu słychać napinacz łancucha ale to raczej nie powinno miec wpływu
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 25 lip 2016, 08:32
podejrzałbym w blokach pomiarowych skrzyni ( chyba 007 ) uślizg konwertera w momencie gdy występują te szarpania
piotro1987
Post autor: piotro1987 » 25 lip 2016, 21:08
Nie mialem dzis czasu pobawic sie przy pomiarach w,alczylem z przegubem zew i trzeszczeniem w kole po jego wymianie.
Jakis czas temu pekła studzienka pod autem uszkadzajac banana , oslone i przegub oraz robiac dziure w podlodze wielkosci kciuka :shock: . Oczywiscie dluga walka z ubezpieczycielem drogi i wysylajac pisma typu " ty do mnie , ja do ciebie" z laska dali jakies marne 600pln trwalo to kilka m-cy i przez ten czas przegub calkiem ..uj strzelił i chyba wewnetrzny tez do wymiany bedzie slychac delikatne tykanie.
ale wracajac do tematu szarpania, dzis znowu wystapily podczas powrotu do domu i stanałęm na poboczu , silnik dalej rzuca , b. nierówno chodzi i zmienilem biegi w SB na P oraz N bez skutku i teraz moje pytanie czy od konwertera dalej bedzie czuc duze drgania nawet na postoju i parkingu ? Drgania ustaly po kilku przygazówkach.
