Wysoka temperatura Oleju i Wody
siwyzd
Post autor: siwyzd » 21 maja 2016, 12:27
Witam jestem po przełożeniu silnika. Poprzedni silnik zatarł się przez wysoką temperaturę.
Nowy silnik działa ale skoki temperatury podobne jak w poprzednim silniku. Dodam że osprzęt jest z poprzedniego silnika.
Mechanik testował przez 2h na jałowym biegu i było dobrze.
Ruszyło się w trasę i temperatura skoczyła woda 110C i tem. oleju 120C oczywiście zaraz zatrzymałem samochodzik aby czasem nie powtórzyć historii z zatarciem :(.
Dodam że niby chłodnica cała gorąca wiskoza też wydaje się sprawna. Olej nowy Castrol edeg 5w40.
Szczerze nie mam pojęcia co jest nie tak :( mechanik też się głowi i czy macie jakieś pomysły co może być nie tak ?
Audi a6 2.8 2001 rok..
Gość.
Post autor: Gość. » 21 maja 2016, 12:58
siwyzd pisze: Olej nowy Castrol edeg 5w40.
jak lejesz castrola to nie masz za duzo wiedzy :) To najgorszy olej jaki istnieje.
namierz co może byc odpowiedzialne za chłodzenie w aucie i sie tym zajmij. Od termostatu,czujników aż po wentylatory i samą chłodnice która moze byc zawalona syfem. nie wiadomo co lejesz lub lał poprzednik do chłodzenia...
siwyzd
Post autor: siwyzd » 21 maja 2016, 14:00
Hmmm no taki polecili mi w hurtowni więc wlałem mechanikiem nie jestem...
Druga sprawa podobno mam uszkodzony komputer od klimatyzacji i on nie załącza dodatkowego wiatraka.
Mam pytanie jaka temperatura oleju jest bezpieczna czy 120C to rozumiem że za wysoka ale też nie taka awaryjna ? Normalnie powinno być 90-105C ?
Gość.
Post autor: Gość. » 21 maja 2016, 14:10
Temperatura oleju zależna tez od stylu jazdy. Jak nie załacza ci dodatkowego wiatraka wcale to musisz te usterke szybko ogarnać. Polecam tez nie słuchac durniów w hurtowniach tylko poswięcić te pół godzinki na przeczytanie chocby tego forum i dopiero lać do silnika to co sie nadaje.
siwyzd
Post autor: siwyzd » 21 maja 2016, 15:24
No już trudno zalałem tym olejem silnik i tak zostanie... Wiem że muszę temat ogarnąć bo nie widzi mi się kolejne 2 tyś wkładać w wymianę silnika :( Po prostu szukam przyczyn jakie mogą być i pomysłów co się zje...o
Jarek-LT
Post autor: Jarek-LT » 21 maja 2016, 16:04
W pierwszym poście sobie odpowiedziałeś - silnik inny , osprzęt ten sam a więc jest w nim przyczyna.
Zacznij od - termostat, pompa wody, czujniki , węże..., chłodnica wody i wiskoza.
Pompa może słabo tłoczyć ale tłoczy, chłodnica przypchana, wiskoza niedziałająca i nie zapieczona - i problem gotowy. <nerwus>
Inny forumowicz który miał ten sam problem z temperaturą.
[ Dodano: 2016-05-16, 13:21 ]
Problem rozwiązany! Wymieniony termostat, czujnik załączania wentylatora i przy okazji wuskoza. Teraz trzyma 90-92 nawet jak porządnie przycisne.
Jarosław-LT
Gość.
Post autor: Gość. » 21 maja 2016, 18:26
siwyzd pisze:No już trudno zalałem tym olejem silnik i tak zostanie..
Tak mi też jeden znajomy powiedział,ok wasza sprawa co lejecie ale nie płaczcie potem-odparłem.
Minał rok i dzis mu graja nastawniki :]
marbaj
Imię: Marek
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: marbaj » 22 maja 2016, 21:39
siwyzd pisze:Dodam że osprzęt jest z poprzedniego silnika.
Wymieniłeś goły słupek czy kompletny silnik z rozrządem, termostatem i pompą wody?
siwyzd pisze:Dodam że niby chłodnica cała gorąca wiskoza też wydaje się sprawna.
Po zagrzaniu silnika i dodaniu gazu wiskoza przyspiesz wydając charakterystyczny świst i huragan pod maską, czy ma takie same obroty jak na biegu jałowym.
Ps. Popraw temat zgodnie z regulaminem.
