Witajcie. Walczę z wyciekami oleju od dłuższego czasu.
Na chwilę obecną prawdopodobnie mam wycieki z uszczelniaczy wałków i czujnika halla.
Z tego co wiem to jeżeli jest zapchana odma to bez sensu cokolwiek uszczelniać.
A więc tak, wlew oleju sprawdzony papierową chusteczką, efekt jest taki że ani nie wciąga ani nie dmucha...
Eżektor wymieniony na nowy, rurka odmy która dochodzi do pokryw zaworów przeczyszczona.
Znajomy twierdzi że trzeba zrzucić kolektor i tam przeczyścić odmę.
Ma to sens? A może jest coś jeszcze na co powinienem zwrócić uwagę?
Wyciek oleju a odma 2.8 AMX
brewka83
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Dobrze jest zdjąć kolektor ssący i tam tez wyczyścić dlatego ze tam tez często zbiera sie szlam z oleju (zły dobór oleju) i czyszczenie samych rurek nic nie da. Ja wymieniałem rurki (rurki rozpadły mi sie w rękach)i zdejmowałem kolektor w celu wymiany zaworków olejowych i czyszczenia ewentualnego szlamu. U mnie było tam czysto ale przy okazji mam czysty kolektor, przepustnice, nowe odmy i uszczelki. Roboty na prawie cały dzień ale za to teraz człowiek ma spokój i pewność ze jest ok
Jak będziesz miał tam szlam to radzę zdjąć tez miskę i zobaczyć jak wyglada smok bo tez może być zapchany.
Kierowca ciężarówki jest jak pies!Śpi w budzie, je w budzie i szczy na koło:)
A6 C5 97' 2.8 ALG - i wróciło do mnie
A6 C5 02' 4.2 ASG - sprzedane
Audi A6 C7 3.0 TDI CRTF - na stanie
brewka83
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2014
To skoro masz już czysta cała odme to możesz zabrać sie za uszczelnianie silnika (dekle, fazatory no i gdzie tam jeszcze cieknie). Widać ze zdjęcia ze przepustnica jest dość brudna. Czyściłes ja przed poskładaniem? Ja dałem pod kolektor ssący nowe uszczelki tak profilaktycznie
