Drgania silnika 1.8t AWT
Krzysiek93ZS
Post autor: Krzysiek93ZS » 02 kwie 2015, 20:02
mam taki problem falują obroty, i szarpie raz na jakiś czas, a jak coś mu odbije to drga silnik strasznie i na budę drgania się przenoszą. Wiem,że mam do wymiany hydrauliczny napinacz paska rozrządu, bo pasek za luźno leży ale nie wiem czy to od tego może być. Check Engine świeci ciągle a jak zaczyna tak drgać to świeci pulsacyjnie wtedy. Może ktoś mógłby jakąś diagnozę postawić wstępną co mu dolega. Niestety nie mam możliwości sczytać błędów i zrobić logów. Z góry dziękuję za pomoc.
[ Dodano: 2015-04-02, 20:02 ]
Jeśli to dwumas +docisk+ sprzęgło to mogiła :/
Patryk1981
Post autor: Patryk1981 » 02 kwie 2015, 23:55
siema , wiesz jeśli masz napinacz paska rozrządu do wymiany to nie lekceważ tego bo dopiero będzie mogiła , jeden but i może przeskoczyć , jeśli chodzi o drgania , to mogą to być " wypadanie zapłonów " lub lewe powietrze , padnięte świece lub jeszcze coś innego ,wiesz bez diagnozy kompem bo pewnie coś by powiedział jest to nie wykonalne , każdy mechanik ma kabel do VAG lub KTS możesz sobie sam taki zakupić i sprawdzić , przykro mi ale niestety bez odczytu kompa nie jestem nic w stanie więcej powiedzieć ale to prawie na pewno nie sprzęgło .
obroty mogą falować ze względu na nieszczelność w dolocie ,kabelek na alllego to koszt 25zł a program na mejla mogę Ci wysłać .
Audi A6 C5 1.8t AWT-BFB całkiem nieźle dmuchnięte ,powiedzmy na 200 HP -- Szatan nie silnik :)
Krzysiek93ZS
Post autor: Krzysiek93ZS » 03 kwie 2015, 07:31
Wiem, wiem maiłem kabel ale się spalił i oddałem na gwarancję. Jak uda mi się pożyczyć to zrobię logi i wrzucę.
chuckborys
Post autor: chuckborys » 22 maja 2017, 12:59
czołem :) mam problem, na biegu jalowym obroty potrafią spadać jakby się dusil, raz tak robi raz nie, a w trakcie jazdy często zaczynają na sekundę czy dwie podskoczyć o 200 i wrócić do normy a za kilka sekund znowu , w regularnych odstępach czasu. ktoś ma jakiś pomysł? :|
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 22 maja 2017, 17:02
Do usunięcia.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 22 maja 2017, 22:16
chuckborys pisze:czołem :) mam problem, na biegu jalowym obroty potrafią spadać jakby się dusil, raz tak robi raz nie, a w trakcie jazdy często zaczynają na sekundę czy dwie podskoczyć o 200 i wrócić do normy a za kilka sekund znowu , w regularnych odstępach czasu. ktoś ma jakiś pomysł? :|
Proponuję sprawdzić cały układ odmy , odpowietrzenia skrzyni korbowej , wszystkiej podciśnienia itd.
Jakie masz korekty w Vag?
chuckborys
Post autor: chuckborys » 22 maja 2017, 22:44
Dzięki za odpowiedź :) w vagu zrobiłem logi :
Grupy 115, 118: http://vaglog.pl/log-118_115_Helcg.html
Grupy 002, 115, 118: http://vaglog.pl/log-002_115_118_rHF4hYK.html
z informacji na forum wynika, że to po tych wykarze nieszczelność[sam sie na tym ni cholery nie znam]. Zrobić jakieś jeszcze? Pozdrawiam
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 22 maja 2017, 23:29
przepływka za mało pokazuje , na 3 biegu robione?
w zeszłym tygodniu dokupiłem mniejszą siostrę A4 B5 z AWT właśnie ale Tiptronikiem - u mnie tez bieg jałowy jest daleki od ideału , potrafi zgasnąć nawet , koledzy co mają 1.8T od razu zalecili wymianę kolanek odmy, odpowietrzenia itd. ,
[ Dodano: 2017-05-22, 23:29 ]
masz opisy bloków pomiarowych?
chuckborys
Post autor: chuckborys » 22 maja 2017, 23:47
Tak na 3 biegu staralem sie dawac jak najwiecej gazu ale bez kickdowna. Czyli jednak muszę sprawdzić ręcznie wszystko, a najpierw się dowiedzieć gdzie i co:P opisy bloków- nie mam.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 23 maja 2017, 00:16
chuckborys pisze:Tak na 3 biegu staralem sie dawac jak najwiecej gazu ale bez kickdowna. Czyli jednak muszę sprawdzić ręcznie wszystko, a najpierw się dowiedzieć gdzie i co:P opisy bloków- nie mam.
masz w załączniku , rozpakuj i wrzuć w katalog label w folderze VCDS/VAG
4B0-906-018-DB.zip
(6.72 KiB) Pobrany 542 razy
chuckborys
Post autor: chuckborys » 23 maja 2017, 00:20
No ok, zrobię jutro dziś już nie dam rady, a co jeszcze sprawdzić?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 23 maja 2017, 00:28
musiałbyś jeszcze log 002+033 ale skasuj błędy przed nim zeby wyzerowac korekty ( przed skasowaniem zrób screen bloku 032 )
Patryk1981
Post autor: Patryk1981 » 23 maja 2017, 14:38
bendzji pisze:masz w załączniku , rozpakuj i wrzuć w katalog label w folderze VCDS/VAG
mógł byś napisać co ten plik daje bo też go sobie wgrałem ale nie wiem co to <lol>
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 23 maja 2017, 21:09
jest to label z opisami bloków , akurat AWT VCDS lite ma żle przekierowane i nie ma opisów - sprawdź jaki masz numer ECU i zmień nazwę tego pliku na numer z myślnikami , będziesz miał wszystkie opisy
W mojej B5 2000 rok numer Ecu 4b0906018R VCDS lite nie wczytywał opisów - poszukałem ręcznik plik z opisami i zmieniłem jego nazwę na numer ECU i voila!
Patryk1981
Post autor: Patryk1981 » 24 maja 2017, 23:24
bendzji pisze:sprawdź jaki masz numer ECU i zmień nazwę tego pliku na numer z myślnikami , będziesz miał wszystkie opisy
Tak zrobiłem i działa super , teraz wiadomo co jest co , dzięki wielkie <okok>
