1,8T AWT 150KM nierówno chodzi na biegu jałowym
rogerio
Post autor: rogerio » 17 sty 2015, 21:52
Ostatnio walczyłem z nierównym mruczeniem na biegu jałowym. Nierozgrzany silnik nierówno pracował. Okazało się ze układ odpowietrzania jest w złym stanie.
Wymieniłem:
- połamaną odme,
- trójnik odmy,
- nieszczelny zaworek(dławik trójnika),
Udrożniłem zatkany ezektor, a także pozbyłem się całego syfu z układu, we wszystkich rurkach było z pół kubka syfu.
Efekt? Obroty troche się uspokoiły, jednak jeszcze coś go boli.
Jak jest zimny lekko mrowi kierownica i nieregularnie skacze wskazówka obrotomierza co łatwo wyczuć wewnątrz. Mam wrażenie że wtedy troche ciężej ruszyć(lekko drży na półsprzęgle) i silnik jest głośniejszy na wyższych obrotach
Im się bardziej nagrzewa drgania maleją, kierownica przestaje mrowić a kultura pracy silnika podczas jazdy się poprawia jednak dalej co około 5 sekund bardzo delikatnie przykuleje(coś jakby próbować zamknąć zamkniętą szybe ;p)
Po odpaleniu auta z rana przy niskich temperaturach rozrusznik robi półtora obrotu,pali ładnie ale zaraz po starcie na 2-3 sekundy 1500 rpm po czym spadają do 1100 i tak przez około 2 min potem 900rpm.
Przepustnica czysciutka
Diagnoza VAG(silnik na biegu jałowym):
-żadnych błędów
-obroty 880-900 (nie powinno być stale 900?)
-wyprzedzenie zapłonu waha się od 6 do 9.
-sondy ok
Dodam jesli to istotne że alternator do regeneracji. słychać sprzęgiełko i bzyczy(chyba łozysko) powyzej 1200 rpm. Napięcie ładowania stałe 14V.
Miał ktoś takie objawy, co proponujecie posprawdzać????
Krzysiek93ZS
Post autor: Krzysiek93ZS » 17 sty 2015, 22:00
Ja mam podobnie, czekam na odpowiedzi.
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: Schiller_Polska » 18 sty 2015, 00:54
Jezdzidz na klimie? Sprawdz co sie dzieje jak ja wylaczysz i wlaczysz
rogerio
Post autor: rogerio » 18 sty 2015, 09:24
schiller pisze:Jezdzidz na klimie? Sprawdz co sie dzieje jak ja wylaczysz i wlaczysz
Wyzej wymienione objawy są na wyłączonej klimie. Jak włącze klime zaczyna drżeć aż słodko...
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: Schiller_Polska » 18 sty 2015, 10:26
I tu bym zaczal szukac przyczyna. Dodatkowo nie do konca sprawny alternator i pewnie jeszcze slaby akumulator w sumie robia swoje
Krzysiek93ZS
Post autor: Krzysiek93ZS » 18 sty 2015, 13:20
U mnie to samo, np jak stoje na światłach i chce włączyć klimę to słychać,że silnik zaczyna inaczej pracować i są jakieś drgania.
rogerio
Post autor: rogerio » 18 sty 2015, 17:25
schiller pisze:I tu bym zaczal szukac przyczyna. Dodatkowo nie do konca sprawny alternator i pewnie jeszcze slaby akumulator w sumie robia swoje
Aku mam roczny Warty. A co do alternatora to niedługo planuje go regenerować, napisze co to dało.
