[ALL C5 2.7T] Nie odpala.
radzio85
Post autor: radzio85 » 07 sty 2015, 23:26
Mam jeden problem z którym nie mogę sobie poradzić. Kilka dni temu wziołem się za wyjęcie skrzyni 5hp19 z mojego all-a, brak wstecznego, wymieniłem koszyk, uszczelnienia na tłoku kosza i poskładałem wszystko do kupy. Po złożeniu i próbie odpalenia niespodzianka samochód nie odpala. Iskra jest paliwo podaje, bo świece mokre od benzyny. Samochód zachowuje się tak jakby miał w złym momencie iskrę. Jak kręcę rozrusznikiem to robi obrót wału i staje dęba na chwilę i znowu kręci obrót. Czujnik położenia wału jest na swoim miejscu. Mogłem coś poknocić przy składaniu?? Każda pomoc mile widziana.
krystek13
Post autor: krystek13 » 08 sty 2015, 08:12
Najprostszym rozwiązaniem będzie podłączenie VAG-a i sprawdzenie błędów. Możliwości jest wiele......Bez tego to możemy strzelać.....
340KM i 500NM :)
radzio85
Post autor: radzio85 » 08 sty 2015, 08:29
No właśnie nie ma błędów. Była zdjęta klema od akumulatora, a silnik nie odpala i nic się nie zapisuje do ecu.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 08 sty 2015, 08:50
napewno dobrze poskładałeś wszystko? To wygląda, jakby miał, albo słabą baterię, albo opór przy kręceniu, jakbyś "na biegu" odpalał.
radzio85
Post autor: radzio85 » 08 sty 2015, 10:50
Raczej poskładałem dobrze. W skrzyni inaczej nie da się złożyć. Baterię ładowałem całą noc i podłączyłem kablami inny samochód.
[ Dodano: 2015-01-08, 10:50 ]
Czujnik położenia wału czyta obroty silnika podczas kręcenia rozrusznikiem, pokazuje 120/m. Jest możliwe, że w jakiś sposób przestawił się zapłon?? W aucie jest instalacja gazowa Elpigaz. Może to mieć wpływ na zapłon??
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 08 sty 2015, 11:14
Ja jednak obstawiłbym, że jest coś nie tak ze skrzynią, albo jej podłączeniem.
Zapłonu raczej nie przestawisz, a LPG nie ma nic do tego.
Napisałeś że obróci raz i staje, więc ewidentnie coś go hamuje, skoro bateria jest sprawna i naładowana.
WSGarage
Post autor: WSGarage » 08 sty 2015, 13:41
Napisz proszę czy odłączałeś może coś w instalacji silnika?
Ja kiedyś przy swapie pomyliłem kostkę od wtrysku z kostka napinacza łańcucha i przez 3 dni walczyłem żeby namierzyć problem i auto również nie chciało odpalić..
Ostatnio zmieniony 08 sty 2015, 19:01 przez WSGarage, łącznie zmieniany 1 raz.
radzio85
Post autor: radzio85 » 08 sty 2015, 17:25
Tak odpisałem prawie całą elektrykę, żeby się dostać do kolektorów i śrub skrzyni. Musze sprawdzić czy nie pomyliłem wtrysku z wałkiem rozrządu. Ma to sens.
WSGarage
Post autor: WSGarage » 08 sty 2015, 17:31
U mnie kostki były w dokładnie tym samym kolorze, więc łatwo było to przeoczyć. Błędy również nie wyskakiwały :]
Napisz proszę jak ogarniesz ;]
Ostatnio zmieniony 08 sty 2015, 17:31 przez WSGarage, łącznie zmieniany 1 raz.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 08 sty 2015, 17:31
Jakiś czas temu demontowałem kolektor ssący i rozpiąłem prawie całą wiązkę, ciężko jest wpiąć wtyk w inne gniazdo, ale kto wie...
WSGarage
Post autor: WSGarage » 08 sty 2015, 17:33
metyoo pisze:Jakiś czas temu demontowałem kolektor ssący i rozpiąłem prawie całą wiązkę, ciężko jest wpiąć wtyk w inne gniazdo, ale kto wie...
Kostki i gniazda przy napinaczu łańcucha oraz przy wtryskach są dokładnie takie same, nieznacznie różnią się jedynie długością i oczywiście kolorami przewodów. Ja doszedłem do tego właśnie sprawdzając wiązkę wtrysków i kolory mi nie pasowały :]
Ostatnio zmieniony 08 sty 2015, 19:00 przez WSGarage, łącznie zmieniany 1 raz.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 08 sty 2015, 18:14
Chodzi ci o te od pierwszego cylindra i halla?
radzio85
Post autor: radzio85 » 08 sty 2015, 18:46
Kabli nie pomyliłem, ale jak tak dlubałem to rozsypała mi się kostka od lewego wałka rozrządu. Bez tego czujnika silnik powinien odpalić?
WSGarage
Post autor: WSGarage » 08 sty 2015, 18:59
Pierwszy cylinder i napinacz łańcucha - właśnie w tym miejscu ja podpiąłem odwrotnie ;)
radzio85
Post autor: radzio85 » 08 sty 2015, 19:04
Ale tam nie da się podpiąć odwrotnie bo na rorzadzie jest inna kostka na trzy piny, na wtrysku są dwa.
