[ALG 2.8 193 KM] Nie odpala z benzyny
diabeelek
Imię: Filip
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: diabeelek » 28 lis 2014, 19:23
Mam taki problem. Dzisiaj odpaliłem auto i zaczęło szarpać tak jakby paliwa nie było.
Podjechałem na stację zatankowałem ale problem występował nadal.
Auto przełączyło się na LPG i jechało normalnie.
Niestety później już nie odpaliło.
Instalacja gazowa sekwencyjna więc odpala z PB i dopiero jak się nagrzeje przełącza na LPG
Pomogło awaryjne odpalenie przez LPG.
Spróbowałem przełączyć na PB ale auto zgasło...
Na gazie odpala i chodzi idealnie.
Bezpieczniki(te w aucie) sprawdzone - wszystkie są ok...który odpowiada za pompę paliwa?
Wg mnie padła pompa ale to jest moje gdybanie.
Na VAGu zero błędów.
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 29 lis 2014, 15:07
Na jakiej ilości benzyny zazwyczaj jeździłeś? Masz LPG więc domyślam się że benzyny nie miałeś w baku więcej jak ponad rezerwę więc najprawdopodobniej padła pompka.
Warsztat, naprawy Audi A6.
czaki22
Imię: Wojtek
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: czaki22 » 29 lis 2014, 20:21
stawiam na to samo , pompka paliwa
[ BDW 2.4 177 KM] Koszt wymiany rozrządu Audi A6 C6
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 01 gru 2014, 09:16
Koledzy i koleżanki.
Ciężko wymienić tą pompę? Można to zrobić pod blokiem...?
Chyba kiedyś gdzieś na forum był manual ale teraz nie mogę go znaleźć.
PS.
Jaką pompę polecacie?
[ Dodano: 2014-12-01, 09:16 ]
Po próbie odpalania wyskoczyły mi takie błędy:
2 Faults Found:
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Intermittent
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 01 gru 2014, 09:25
Błąd wskazuje na silniczek przepustnicy.
Co do pompki, wymienisz ją sam, ale dla pewności daj napięcie na krótko do pompki, żeby wykluczyć awarię pompki na 100%
Kup oryginalną używkę, zamiast nowego zamiennika - ucz się na błędach innych <okok>
Na przyszłość: nie zmuszaj pompy paliwa, żeby pracowała w oparach, bo zajedziesz kolejną.
mstan
Post autor: mstan » 07 gru 2014, 00:13
17972 P1564 4634 Sterowanie przepustnicą - niskie napięcie podstawowego ustawienia > akumulator, przewody.
Sterownik nie sygnalizuje że z pompą coś nie tak.
Może to jednak zła regulacja LPG doprowadziła do obcięcia dawek paliwa.
Proponuję także przeczyszczenie przepustnicy(17973)
Pozdrawiam Stanisław
