[AMX 2.8 193 KM] 2.8 AMX Błąd podciśnienia - check silnika
wysio
Post autor: wysio » 11 lut 2014, 16:53
Witam mam następujący problem pojawił się check silnika na stałe i po podpięciu kompa pokazuje błąd podciśnienia , pytanie bo kupiłem auto i poprzedni właściciel informał że pojawiał się jakiś błąd związany z powietrzem , niby czyścił jakiś czujnik , pytanie czy jest to powiązane i czy jest jakiś czujnik który faktycznie może wpływać na owy błąd czy można go wyjąć przeczyścić . Dodam że auto jeździ normalnie .
Jakieś diagnozy ?
Dziękuje za pomoc .
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 11 lut 2014, 16:56
Chodzi najprawdopodobniej o błąd czujnika/zaworka N75. Jeżeli był on już rozbierany i czyszczony to raczej sugerował bym wymianę.
Jaki to nr błędu ? Bo mi przy uszkodzonym N75 silnik łapał tryb awaryjny.
st.john
Imię: Jacek
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: st.john » 11 lut 2014, 17:52
sprawdź koniecznie odmy! bo za chwilę możesz stracić uszczelniacze i poleje się olej.
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 11 lut 2014, 18:42
Przepatrz ten temat: viewtopic.php?t=55194
wysio
Post autor: wysio » 12 lut 2014, 18:54
xoslox pisze:Przepatrz ten temat: viewtopic.php?t=55194
myślę że to gdzieś tutaj pojawia się problem będe musiał posprawdzać wszystko , a jeszcze pytanie apropo odmy jak sprawdzić czy się nie zapychają i czy np eżektor jest ok ?
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 12 lut 2014, 20:51
wysio pisze:a jeszcze pytanie apropo odmy jak sprawdzić czy się nie zapychają
Wymontować i sprawdzić czy drożna.
wysio pisze:i czy np eżektor jest ok ?
Tu masz jak powinien pracować/przepuszczać
