[A6 C5] Falowanie obrotów 2.4
strubell
Post autor: strubell » 07 lut 2014, 13:52
Panowie świece zmienione przewody ngk,cewka ngk, eżetor nowy, odmy czyste bez żadnego szlamu, podciśnienie sprawdzone a obroty falują tak z 720 do 680 raz na 10 sekund
Co może być przyczyną ? Dzieje się to na lpg jak i na Pb
komandos17
Post autor: komandos17 » 07 lut 2014, 14:28
Podepnij waga być może któraś z sond wariuje i przez zły odczyt składu spalonej mieszanki ECU próbuje wyrównać dlatego falują obroty. Vag Ci prawdę powie. U mnie do wymiany była sonda 1 i też falowały obroty ale tylko na gazie. Po zmianie sondy oki. <luzik>
strubell
Post autor: strubell » 07 lut 2014, 15:05
Niby sondy falują normalnie w programie od lpg
komandos17
Post autor: komandos17 » 07 lut 2014, 15:09
Podepnij Vaga i zobacz czy pojawiają się jakieś błędy. Może coś z przepływomierzem <mysli> Trudno coś powiedzieć bo może być wiele rzeczy z tym związanych ale do póki nie sprawdzisz błędów to takie szukanie na ślepo <mysli>
A po drugie to po to są programy lpg aby oszukiwać niektóre podzespoły silnika dla pracy na gazie więc sprawdzanie sond przez programy Lpg to nie najlepsze rozwiązanie. Chociaż na programie Staga 300 pokazywało mi nieprawidłową pracę sondy 1 to i tak sprawdzałem podczas pracy na paliwie w Polskim Vag-u 4.9
strubell
Post autor: strubell » 07 lut 2014, 15:17
Mam techa dobra lecę do fury zaraz lukne
W które banki patrzeć i jakie mam mieć odczyty?
komandos17
Post autor: komandos17 » 07 lut 2014, 15:21
Sondy w VAGu, to grupa bodajże 6 <mysli> lub coś w tej okolicy
lambda z tego co ja pamiętam (nie wiem czy w 4,2 też) jest w grupach od 006 do 010. W którejś z tych grup będziesz miał wartości napięcia (V) - powinny się dość szybko zmieniać w zakresie 0,1 do 0,9 V (odpalony silnik, obroty biegu jałowego) - jeśli tak jest - sondy są ok. Objawy awarii to brak zmian napięcia (stoi na jednej wartości), wolne zmiany lub zmiany w innym niż podany wyżej zakres - np. tylko od 0,6 do 0,9 <mysli>
strubell
Post autor: strubell » 07 lut 2014, 15:40
Falują tak jak piszesz i spadają prawie do 0 jak puszczam gaz i schodzi z obrotów
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 11 lut 2014, 21:29
a co z przepustnicą? wyczyszczona i zaadoptowana? może to jej wina?
Matheo
Post autor: Matheo » 12 lut 2014, 20:04
mam bardzo podobnie, wg mnie wyglada to jak wypadanie zapłonu, z tym, że ja muszę jeszcze wymienić swiece, bo tego nie zrobiłem...
ponaddto gaz mam słabo zamontowany i on powoduje, że rozjeżdżają się mapy.
w przyszłym tygodniu będę ogarniał podłączenie LPG oraz wymienie świece i mam nadzieje, że te falowanie w końcu ustanie
strubell
Post autor: strubell » 13 lut 2014, 15:02
grzałka, Przepustnica czysta i adaptacja zrobiona
