Dodam, że ta zakupiona przepływka nie posiadała tej ochronnej okrągłej siateczki, nie wiadomo z jakiej przyczyny, na pewno ona kiedyś tam była, bo zostały ślady
[A6 C5 2.4 ALF] problem z przepływomierzem
maciek.bielsko
- Imię: Maciej
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Koledzy jakiś czas temu spaliła mi się przepływka którą odpiąłem i jeździłem na odpiętej. Wiadomo przyszedł po niedługim czasie moment zakupu sprawnej i padło na przepływke używaną wiadomo tej samej firmy (hitachi) i tych samych nr. Po założeniu tej używki autko odżyło, czuć było wyraźnie większą moc. Ale.... radość nie trwała długo bo po raz kolejny siadła przepływka i byłem zmuszony ją ponownie odpiąć, aby w miarę możliwie jeździć. Co może być przyczyną kolejnemu uszkodzeniu się tej przepływki? Kupiłem ją na alledrogo za 70 zł
- Załączniki
- logo 1.jpg (8.23 KiB) Przejrzano 4184 razy
- xoslox
- Imię: Kamil
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
Po pierwsze logi z przepływki. Na postoju i podczas jazdy z butem pod czerwone pole.
Po drugie, możliwe przyczyny uszkodzeń:
- Jeżeli rura wlotu powietrza jest porowata, cząstki zanieczyszczeń mogą przedostać się do wprowadzonego powietrza. Zderzają się one z dużą prędkością z przepływomierzem, niszcząc wrażliwe elementy.
- Nadmierne pryskanie olejem z wentylatora skrzyni korbowej może prowadzić do zanieczyszczenia przepływomierza.
- Złe serwisowanie, np. brak czystości podczas wymiany filtrów powietrza, zastosowanie złych lub złej jakości filtrów może prowadzić do zanieczyszczenia i uszkodzenia przepływomierza.
- Woda, np. po intensywnym deszczu, może przedostać się do wlotu czystego powietrza i uszkodzić przepływomierz lub spowodować zatkanie. Słona woda po zimie oraz topniejący śnieg zwiększają ten efekt.
- Cząstki oleju ze sportowych filtrów powietrza mogą zniszczyć lub zatkać przepływomierz.
Po trzecie sprawdzić napięcie jakie idzie na przepływkę.
Ta siateczka to prostownik przeplywu powietrza i odgrywa ważną rolę w działaniu przepływomierza i jego ochronie, bez niej przepływka może pokazywać źle i szybciej się uszkodzić...
maciek.bielsko
- Imię: Maciej
- Rocznik: 2015
xoslox, Logi zrobię jak ogarnę vaga, znasz mój problem z innego tematu
1- rurę wyczyszczę dla własnego spokoju![;] ;]](https://a6klub.pl/images/smilies/krzywy.gif)
2- oleju ani żadnych cząstek nie ma ani grama.
3- serwisowanie raczej dobre, wszystko jest wymieniane na czas i renomowanych firm (bosch, mann)
4- wody na pewno nie ma, sprawdzałem.
5- nigdy nie było żadnego pseudo sportowego filtra.
6- napięcie sprawdzę na dniach.
Wydaje mi się, że wina może leżeć po stronie braku krateczki.
- xoslox
- Imię: Kamil
Rozgrzewasz silnik do 90 C. Jak chcesz zrobić log z przepływki, to wchodzisz w blok silnika, potem wybierasz np. grupę 002. Na dole masz przycisk LOG, wciskasz i wybierasz ścieżkę i START. To są logi statyczne, logujesz tak przez ok. minutę na jałowym. Po czym wciskasz STOP. Teraz log dynamiczny. Na 3 biegu rozpędzasz auto do 1500 obr/min wciskasz START i dajesz gaz w podłogę pod czerwone pole. Wciskasz STOP.
Potem pliki wrzucasz tu: http://vaglog.rtnet.pl/ i wklejasz linki na forum.
maciek.bielsko
- Imię: Maciej
- Rocznik: 2015
OK, dzięki bardzo, jutro postaram się to załatwić i na pewno dam znać.
[ Dodano: 2014-01-15, 19:16 ]
LOGI przepływomierza Grupy: 002,002 - http://vaglog.rtnet.pl/maciejek997_156488.html
[ Dodano: 2014-01-15, 19:20 ]
zrobiłem jeszcze dynamiczne również w grupie 002, ale zapisały mi się jako plik, a nie tak jak ten co wrzuciłem w formacie CSV
[ Dodano: 2014-01-16, 17:47 ]
Koledzy pomoże ktoś z tymi logami?
[ Dodano: 2014-01-17, 14:02 ]
xoslox, jesteś w stanie pomóc?
Również mam problem z przepływką Hitachi. moje A6 ciągnie dopiero od 2200 obr. poniżej muli.
Zastanawiam sie jakby włożyc przepływke o innych numerach od 2.8? robilem tak juz w 2 autach i śmigało...
a wogóle to mam przedziwny przypadek z tym moim autem, gdyż na naklejce i pod maską mam powybijane ALF a niby silnik 2.8 (tak pisze w dowodzie i na naklejce). jak sprawdzic czy to faktycznie 2.8 a nie 2.4?
z ciekawosci mierzylem dzis tarcze i mam zestaw 288mm i 245mm które byly w 2.4 a nie A6 Avant Quattro 2.8.....
POMÓÂŻCIE!!!
POMÓÂŻCIE!!!
maciek.bielsko
- Imię: Maciej
- Rocznik: 2015
metyoo, tak, mogę odczytać to notatnikiem, ale zrobiłem nowe logi dynamiczne zapisane w poprawnym formacie, wrzucam do mojego drugiego tematu o przepływce i błędach.
[ Dodano: 2014-01-18, 17:16 ]
http://vaglog.rtnet.pl/maciejek997_156856.html LOGI 002, 032, 033
