[AGA 2.4 165 KM] Blokada kół rozrządu-wymiary
tkamicki5
- Imię: Tomasz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Panowie,czy ma ktoś z Was blokade kół rozrządu do V6? jeśli tak to czy mógłby zwymiarować ją dokładnie i mi podać wymiary tj.długość szerokoś i co najważniejsze rozstaw otworów dokładny z średnicami.byłbym bardzo wdzięczny
mam na codzień do czynienia z wycinarką laserową to mógłbym sobie wypalić tylko wymiarów nie mam a w internecie nie moge znaleźć a niby jest wszystko...naprawde byłbym wdzięczny
kazio234
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 136KM
proszę: http://www.audizine.com/forum/showthrea ... iming-Belt
Tylko musisz sobie przeliczyć cale na mm.
tkamicki5
- Imię: Tomasz
znalazłem jeszcze http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?p=621452
tak na szybko patrząc to wymiary sie pokrywaja mniej więcej.
[ Dodano: 2013-10-11, 16:38 ]
tw wymiary jakoś mi nie pasują,coś jest nie tak wydaje mi sie w tym rysunku.nie podana jest średnica tego dużego otworu a przecież szpilki mają być rozstawione od niego o 27mm i nie jest wyja snione czy o środka tego otwory czy od krawedzi jego...dajmy na to że otwór na śrube ten środkowy ma mieć 40mm to jeśli od jego środka szpilka ma być 27mm dalej no to praktycznie zchodzić sie bedą..a z drugiej strony jeśli ma być od krawędzi 27mm to jak ktoś zrobi inny otwór np.36mm średnicy to szpilka automatycznie sie przesuwa i nie bedzie pasować napewno...dziwne
