[AQD 2.8 193 KM] co wymienic od razu po kupnie?
wert
Post autor: wert » 03 paź 2013, 17:38
od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem a6 c5 2.8Q i musze sie dowiedziec co musze wymienic na "starcie".
poprosilbym od razu linki do aukcji lub ewentualny koszt oraz firme ktora polecacie :)
kanok2
Post autor: kanok2 » 03 paź 2013, 18:10
Ja po kupnie musiałem od razu zrobić:
- kompletny rozrząd (1200zł części + robota)
- uszczelnienie silnika (800zł części + robota)
- olej silnikowy + filtry wszystkie (500zł)
- zawieszenie (łączniki stabilizatora i tuleje - ok. 400 zł oryginal z robotą)
i jeszcze wiele wiele innych drobiazgow. Tak wiec zeby jezdzic musisz zainwestowac. Albo nie dokładać, a później narzekać, że Audi to nie samochód :P
wert
Post autor: wert » 03 paź 2013, 18:41
nie kupilem atkiego auta za taka a nie innna cena ( a kosztowalo mnie to sporo ) zeby teraz nic nie wymieniac. cche wymienic to co trzeba zeby moc nim bezpiecznie jezdzic. widomo koszta sa wazne bo mam teraz troche wydatkow ale nie bede oszczedzal zeby poznije znowu robic drugi raz tego samego.
dlatego sie pytam co dokladnie oraz jakich firm najlepiej wymienic?
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 03 paź 2013, 18:44
Ja bym się zainteresował odmą i eżektorem.
kanok2
Post autor: kanok2 » 03 paź 2013, 19:09
Odma i ezektor tylko sprawdzone. Drożne :) ale to tez jest możliwe, że od razu po kupnie trzeba wymienić jeżeli się kwalfikuje :)
wert
Post autor: wert » 03 paź 2013, 19:39
sprawdze. najpierw chce wymienic standardowo rozrzad, olej, filtry, termostat sprawdzic rozrusznik i alternator oraz musze zmienic uszczelki pod zaworami bo saczy sie i leci na uklad wydechowy. reszta pewnie wyjdzie podczas "remontu". na pozniejszy termin zostawiam kable i swiece bo planuje zalozyc gaz pod koniec miesiaca. cos jeszcze sprawdzic podczas tej wymiany?
freon
Post autor: freon » 03 paź 2013, 20:37
wert pisze:sprawdze. najpierw chce wymienic standardowo rozrzad, olej, filtry, termostat sprawdzic rozrusznik i alternator oraz musze zmienic uszczelki pod zaworami bo saczy sie i leci na uklad wydechowy. reszta pewnie wyjdzie podczas "remontu". na pozniejszy termin zostawiam kable i swiece bo planuje zalozyc gaz pod koniec miesiaca. cos jeszcze sprawdzic podczas tej wymiany?
Może warto zwrócić uwagę na płyn w chłodnicy czy ma swojej właściwości:-/jakby nie patrzeć zima zapasem:-S
Ostatnio zmieniony 08 paź 2013, 21:10 przez freon, łącznie zmieniany 1 raz.
wert
Post autor: wert » 03 paź 2013, 20:55
a tak nie dopisalem ze plyny tez sa na tej liscie :)
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: krisker » 04 paź 2013, 09:28
Robisz sam, czy u mechanika?
Pozdrawiam,
Krisker
kanok2
Post autor: kanok2 » 05 paź 2013, 12:41
Kable u siebie wymieniałem - Bosha koszt okolo 560zł chyba jak dobrze pamietam, a świece BOSCH IR Platin chyba to koszt 6szt. prawie 350 zł. Podobno są dobre, ja nie narzekam jak na razie.. :)
wert
Post autor: wert » 05 paź 2013, 13:31
krisker pisze:Robisz sam, czy u mechanika?
u znajomego mechanika
[ Dodano: 2013-10-07, 18:55 ]
czy ktos moze polecic jakies aukcje na ktorych mozna kupic dobry rozrzad i cala reszte?
[ Dodano: 2013-10-15, 23:57 ]
Panowie gdzie jest termostat w 2.8 AQD?
Tm255
Post autor: Tm255 » 04 lis 2013, 20:13
Podepnę się pod temat gdyż chcę wymienić napinacze łańcucha wszelkie uszczelki oraz same łańcuchy w związku z tym pytanie o długość, ilość spinek łańcuszka bo w sklepie były dwie 50 oraz 52, które wybrać silnik AMX 2.8
aplauz
Post autor: aplauz » 04 lis 2013, 20:45
Patrz na w miarę dobre podzespoły np CONTITECH wraz z rolkami , napinaczami INA
Na allegro jest tego sporo.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 21:26 przez aplauz, łącznie zmieniany 1 raz.
Było: Audi 100 C2 I - 79' (1,6), Audi 100 Quattro Avant Wagon C3 -85' (2,2), Audi A6 C5 I- 97' 2,8)
S6 C5 - 2001' (4,2), Jest A4 B7 01'
Starzeję się ?
wert
Post autor: wert » 06 lis 2013, 08:27
ja kupilem komplet rozrzad INA ale nie z allegro a z innej strony internetowej. jakbys byl zainteresowany to moge podeslac strone
