Szarpie i dlawi sie na benzynie
przemek18y
Post autor: przemek18y » 21 sie 2013, 16:23
Witam! :) Jestem tu nowy i wiele szukałem o problemie ktory mnie spotkal ale nic ciekawego nie znalazlem> :>
Od niedawna jestem posiadaczem audi A6 2.8 B+G sekwencja 1998 i mam taki problem ze gdy odpale autko to jest wszystko w miare wporzadku czyli osiagnie temp. i przelaczy sie na gaz i jedzie. Ale gdy tylko go zgasze i za jakies 15 min chce odpalic(szczegolnie w gorace dni- przynajmniej takie mam wrazenie) to zapala i sie mocno dlawi i uzyskuje powolnie obroty gdzies do 3000 obr/min( na benzynie) i dopiero po jakims czasie sie wkreci i przelaczy na gaz i jest spoko. Dodam ze zauwazylem ze wskaznik temp cieczy chlodzacej wskazuje tak od 70 do 80 stopni a powinien chyba wskazywac 90? Prosilbym o pomoc w tym temacie a pod kompa nie podlaczalem bo nie mam gdzie. Z góry dzieki i Pozdrawiam :)
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 21 sie 2013, 16:48
a próbowałeś odpalać rozgrzanego na gazie? jak odpala na zimnym silniku, nie czuć żeby się dusił i przylewał? problemem mogą być rozjechane korekty paliwowe, ale po twoim poście można wnioskować również że to uwalony czujnik temperatury. najprościej podłączyć auto do kompa i sprawdzić czujnik, ewentualnie w ciemno wymienić, koszt jakieś 80pln. możesz tez sprawdzić jak zachowa się auto po skasowaniu korekt, odłącz akumulator na jakieś pół godziny i pojeździj na samej benzynie 50- 100km, ecu zaadoptuje się do nowych warunków i jeśli problem się nie powtórzy to wina złej regulacji instalacji lpg. jeśli problem będzie występował nadal to wina raczej czujnika temperatury. poczytaj głębiej na forum jest masa postu z podobnymi problemami.
thedadmen
Post autor: thedadmen » 21 sie 2013, 19:19
Możliwe ze czujnik temperatury wariuje i na gorącym podaje złą dawkę paliwa. Mailem tak w moim Golf IV
przemek18y
Post autor: przemek18y » 21 sie 2013, 19:53
nie probowalem rozgrzanego na gazie bo najpierw pali benzyna a potem gaz(sekwencja) a inaczej nie wiem. Jak go odpale zimnego na benzynie np. rano to jest ok moze leciuto sie muli ale to nieodczuwalnie ale jak jest goracy to go zgasze i za te 15 20 minut ciezko go odpalic a jak odpale to sie muli prycha buczy i sie nie wkreca jakis czas- oczywiscie na benzynie a potem sie stabilizuje i pracuje normalnie poczym przelacza sie na gaz i tez pracuje normalnie.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 22 sie 2013, 07:09
można odpalić bezpośrednio na gazie trzymając przycisk centralki podczas kręcenia rozrusznikiem. spróbuj tak zrobić to wykluczysz pewne możliwości i napisz co się dzieje.
