1.8 Turbo 150km - falują obroty na klimie w upalne dni
bartek91sc
Post autor: bartek91sc » 30 lip 2013, 18:05
Zakładam nowy temat, gdyż zauważyłem nowe objawy i dokładniej się im przyjrzałem.
Więc tak:
Podczas upału (35-40 stopni) przy załączonej klimie, gdy dojeżdzam do świateł, wciskam sprzęgło to obroty spadają do 500 i podnoszą sie do 1000 z powrotem. Gdy wyłączę klimę jest ok.
Dzisiaj gdy temp jest max 25 stopni wszystko działa jak należy na klimie. nic nie faluje.
Brak błędów na kompie:
Ostatnio miałem błąd o za niskim napięciu (18010) i skasowałem go i nie powrócił.
Podjęte czynności:
- Czyszczenie przepustnicy i adaptacja
- Wymiana filtra paliwa, powietrza, kabinowy
- Wymiana płynu chłodniczego
- Wymiana czujnika temp E2
- Czyszczenie klem i bolców od aku
Powiedzcie co moge sprawdzić jeszcze:
Jak sprawdzić czy cewki i świece są do wymiany? Czy one mają coś do rzeczy?
leszek90_1990
Post autor: leszek90_1990 » 30 lip 2013, 23:25
a może falowanie obtotów powstaje od klimatyzacji w której nie działa wiatrak i powstaje duże ciśnienie przy takich temperaturach? sprawdÂź wiatrak od klimy czy działa
<<<Samochód który daje radość z jazdy>>>
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 31 lip 2013, 10:35
Auto mocno osłabione na klimie?
bartek91sc
Post autor: bartek91sc » 31 lip 2013, 11:14
leszek90_1990 pisze:a może falowanie obtotów powstaje od klimatyzacji w której nie działa wiatrak i powstaje duże ciśnienie przy takich temperaturach? sprawdÂź wiatrak od klimy czy działa
wiatrak kręci mocno :)
jakoś nie zauważyłem żeby słabsze było, tylko te obroty tak dziwnie spadają.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 31 lip 2013, 12:42
Kompjuter coś jeszcze pokazuje?
bartek91sc
Post autor: bartek91sc » 31 lip 2013, 13:17
metyoo pisze:Kompjuter coś jeszcze pokazuje?
kompletnie nic... na żadnym ze sterowników z jakimi da się połączyć przez VAGa
dzisiaj np jest ok. skwaru na dworze nie ma to i auto dobrze chodzi na klimie.
leszek90_1990
Post autor: leszek90_1990 » 31 lip 2013, 20:34
oba wiatraki chodzą? nie wiem dokładnie jak jest w 1.8T ale powinna być wiskoza i oddzielny dodatkowy wiatrak na klime.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Naprawa Audi A6 » 31 lip 2013, 20:38
leszek90_1990 pisze:oba wiatraki chodzą? nie wiem dokładnie jak jest w 1.8T ale powinna być wiskoza i oddzielny dodatkowy wiatrak na klime.
We wszystkich wersjach silnikowych w A6C5 są dwa - wiskotyczny i elektryczny dwu biegowy <okok>
leszek90_1990
Post autor: leszek90_1990 » 31 lip 2013, 23:54
w takim wypadku już mamy potwierdzone że są dwa teraz czy oba działają? a szczegołnie czy działa ten odpowiedzialny za klime?
bartek91sc
Post autor: bartek91sc » 01 sie 2013, 00:12
ale uparliście się na te wiatraki :d
jutro sprawdzę :)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez bartek91sc, łącznie zmieniany 1 raz.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 01 sie 2013, 00:23
bartek91sc pisze:ale uparliście się na te wiatraki :d
jutro sprawdzę :)
Uparliśmy się, ponieważ jeżeli elektryczny nie chodzi, lub pracuje tylko na pierwszym biegu to, w wyniku przyrostu temperatury rośnie ciśnienie w układzie klimatyzacji i sprężarka generuje większy opór dla silnika :)
Generalnie nie jest to też zbyt zdrowe dla klimatyzacji (ryzyko uszkodzenia), jak i silnika (ryzyko przegrzania)- jeżeli się tak dzieje <okok>
bartek91sc
Post autor: bartek91sc » 01 sie 2013, 14:32
tomekkk1 pisze:
jutro sprawdzę :)
oby dwa wiatraki kręcą się :)
[ Dodano: 2013-08-03, 07:44 ]
nikt nie jest w stanie pomóc?
wandzik83
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: wandzik83 » 03 sie 2013, 09:15
podczepie sie pod temat. u mnie dzieje sie to samo.dodatkowo na postoju jak koła skrece mocniej to prawie gaśnie.i czuc na klimie wieksze obciazenie niz byc powinno.
bartek91sc
Post autor: bartek91sc » 03 sie 2013, 21:09
wandzik83 pisze:podczepie sie pod temat. u mnie dzieje sie to samo.dodatkowo na postoju jak koła skrece mocniej to prawie gaśnie.i czuc na klimie wieksze obciazenie niz byc powinno.
raczej na tym forum nam nikt nie pomoże... echo poprostu :(
nokia62
Imię: Tomasz
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: nokia62 » 03 sie 2013, 21:51
bartek91sc pisze:
kolego luknij na mój temat może któraś podpowiedź forumowiczów Ci pomoże.....
