[ AQD 2.8 193 KM] zawór zwrotny paliwa
sneer
Post autor: sneer » 12 cze 2013, 10:54
Panowie, gdzie dokładnie znajduje się zawór zwrotny paliwa aby ono nie powracało z powrotem? Gdy paliwa w baku mniej to trzeba dłużej kręcić a teraz jeszcze zaczęło śmierdzieć benzyną rano po odpaleniu w okolicy zbiornika.
lukwoj21
Imię: Łukasz
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: lukwoj21 » 15 cze 2013, 13:42
Przy listwie wtryskowej, albo w samej listwie.
sneer
Post autor: sneer » 15 cze 2013, 21:46
na pewno ? a jaki to miałoby sens w tym miejscu ?
nie jest czasami przy pompie paliwa ?
zenek123
Post autor: zenek123 » 16 cze 2013, 20:57
Zawór zwrotny jest w pompie.
Zenek116
sneer
Post autor: sneer » 16 cze 2013, 23:08
ale dokładnie w pompie czy w tym miejscu gdzie jest pompa tj. przy pompie ? czy można go wymienić bez wymiany pompy ?
zenek123
Post autor: zenek123 » 17 cze 2013, 19:13
dokładnie w pompie jak zaczyna puszczać to pompa do wymiany.
Zenek116
sneer
Post autor: sneer » 17 cze 2013, 23:20
popuszcza od dawna ale radzę sobie z tym poprzez wyższy stan poziomu paliwa w zbiorniku. Niepokoi mnie tylko zapach benzyny (nie spalin) po rannym odpaleniu z okolic zbiornika i właśnie nie wiem czy to może być związane z tym zaworkiem zwrotnym. Z drugiej strony, jak odpalam w ciągu dnia, paliwo pewnie jeszcze nie zdąży powrócić i nie śmierdzi benzyną. Pompa pracuje cały czas, nawet jak auto zasilane jest lpg i wtedy nic nie czuć. Chyba trzeba będzie zdemontować kanapę.
zenek123, dzięki za odpowiedÂź.
PS. nie ma nic gorszego niż usterka występująca tylko w określonych warunkach. Paliwem śmierdzi tylko rano a inny problem mam taki że stuka coś w przednim zawieszeniu tylko i wyłącznie jak jest ciepło i sucho <wnerw> Prawdopodobnie wahacz tylko nie ma jak zlokalizować który :) na przeglądach u mechaników (trzech już sprawdzało + stacja diagnostyczna) jest wszystko ok, zero luzów. Maglownica sprawna.
Kiedyś miałem mercedesa 115, póÂźniej 123, wiem że to były wanny i muły ale czasami tęsknię za tymi czasami <lol>
pozdrawiam
zenek123
Post autor: zenek123 » 18 cze 2013, 21:08
Zapach benzyny to nie wina pompy pewnie jest jakiś problem z odpowietrzeniem baku.
Zenek116
