[ ALG 2.8 193 KM] Jakie sondy kupić???
Damian_28
Post autor: Damian_28 » 14 mar 2013, 18:29
Witam, mam pytanie odnośnie sond. Jak to jest z sondami lambda, bo byłem u mechanika i powiedzial mi, że mam 2 do wymiany. OK, kupie je tylko nie wiem jakie. I jeszcze jedno pytanie, czy jak sonda lambda się zepsuje to już całkowicie nie działa, czy czasami działa, a czasami nie. bo tak jest w moim przypadku, czasami silnik, działa bez zarzutów, a czasami wskazania są w granicach 50 litrów. Moze ktoś maił podobny przypadek... dzieki, pozdraiwam...
ai dodam zalacznik błędów moich sond z VAGa...
blad sond.jpg (14.41 KiB) Przejrzano 4164 razy
tkamicki5
Imię: Tomasz
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: tkamicki5 » 14 mar 2013, 19:57
A inne błędy dotyczące składu mieszanki ? ÂŻeby się nie okazało , ze nowe sondy będą tak samo działać , a problem w wystrojeniu lpg.
kupowałem sondy Boscha . Z innymi bym nie kombinował.
maro_stg
Post autor: maro_stg » 14 mar 2013, 22:57
skasuj najpierw błędy i zrób potem jakieś 100 km na benzynie jeśli błędy nie pojawią się już masz odpowiedÂź - instalacja lpg do regulacji
audiczek było wiele a obecnie jest:
Chrysler 300c 5,7 V8 05r
Damian_28
Post autor: Damian_28 » 15 mar 2013, 11:08
Odebrałem dzisiaj samochód od mechanika ale sond jeszcze nie wymieniłem. czekam aż przyjdą. odpalilem na benzynie, troche obroty szalały, ale po 1 km unormowały się. Skasowałem błąd. przejechałem 7 km i pod domem podlaczylem VAGa. I są takie błędy( dołączony obrazek). Więc nie jest to wina LPG tylko sond ??? Pomożcie z diagnozą... Zobaczę jak pożniej odpali na zimnym, bo jestem ciekawy, narazie wogole nie przełączam na gaz...
[ Dodano: 2013-03-15, 11:09 ]
a i czy te bledy dotyczą 2 sond czy jednej tylko???
maro_stg
Post autor: maro_stg » 15 mar 2013, 20:55
Damian_28 pisze:Odebrałem dzisiaj samochód od mechanika ale sond jeszcze nie wymieniłem. czekam aż przyjdą. odpalilem na benzynie, troche obroty szalały, ale po 1 km unormowały się. Skasowałem błąd. przejechałem 7 km i pod domem podlaczylem VAGa. I są takie błędy( dołączony obrazek). Więc nie jest to wina LPG tylko sond ??? Pomożcie z diagnozą... Zobaczę jak pożniej odpali na zimnym, bo jestem ciekawy, narazie wogole nie przełączam na gaz...
Są to błędy dwóch sond, skasuj jeszcze raz i pojeÂździj na benzynie samej ale więcej niż 7 km jak pisałem ze 100 km...
Sam piszesz, że się unormowało czyli jest poprawa
