[ INNY] AWT 1.8T 16804 - sonda lambda ?
Gobasu
Post autor: Gobasu » 09 mar 2013, 15:44
Pojawił mi się błąd po przejechaniu około 200km od inspekcji (wymiana przepływomierza) błąd 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent. Idąc tym tropem zajrzałem do bloku 46 - katalizator temepratura oscyluje w normie. Za to w bloku 32 - sonda lambda leży - korekta cały czas 0% (wcześniej gdy regulowałem gaz - regulowałem wg jej wskazań). Napięcię 1V praktycznie zmienia się tylko o 100 może 200 mV. Dobrze strzelam, że problem, leży w sondzie? Może zapchany katalizator? Nieszczelność w dolocie? Która sonda jeśli sonda do wymiany?
[ Dodano: 2013-03-09, 18:45 ]
Zrobiłem trochę testów VAGIEM, mianowicie:
04/030 111 - 1, 110 -2
04/034 - TEST OK
04/036 - TEST OK
04/046 - TEST OK
WG bloków pomiarowy 033 sonda dawkuje paliwo prawidłowo za to w basic settings: 04/107 Testu nie przechodzi, dostaję system not ok. wartosc regulacji wchodzi na około 25%. Nie wiem jak to zinterpretować, jakieś rady?
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 05 kwie 2013, 13:26
Hej, też mam taki błąd, po skasowaniu błędu auto nie bardzo chce jechac na benzynce za to na gazie lata. Jak po chwili przejdzie w tryb serwisowy to jakoś się rusza, czy możesz mi pomóc w diagnozie o ile masz Vaga i pojęcie jak to zrobić? Nie chchiałbym kupować bez sensu po kolei przepływki sond itp
z góry dziękuje
krzysiekml
Post autor: krzysiekml » 07 kwie 2013, 22:48
loga przepływomierza robiłeś ?
odma i dolot na szczelność sprawdz
Gobasu
Post autor: Gobasu » 08 kwie 2013, 14:59
Kolego jeśli chcesz to zapraszam go Gdyni, z chęcią pomogę, jakby co tel. 726-619-006
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 09 kwie 2013, 10:41
super, bardzo dziękuję i na pewno bliżej piątki się odezwę :)
aa...odma cała uszczelniona i czysta
