[ AGA 2.4 165 KM] Problemy na zimnym silniku
Slawek 100
Post autor: Slawek 100 » 07 mar 2013, 09:09
Witam!
Panowie końcówka zimy przysporzyła mi trochę problemów z silnikiem.
Mianowicie jak jest zimno silnik dławi i praktycznie nie ma mocy.
Odpala od strzała i pracuje równo tylko przez pierwszy kilometr po odpaleniu jeÂździ jak 126p.
Komp wywala błędy sond ale tak jest już od dawna i nic z tym nie robiłem. Czasem sporadycznie wywali błąd za bogatej i za ubogiej mieszanki.
Dodam że na LPG nie ma żadnych problemów. Jak silnik się trochę nagrzeje na benzynie też zaczyna chodzić jak złoto.
Przekopałem parę wątków i wspominano coś o sondach, przepływomierzu itp.
Dziwi mnie tylko to że na zimnym na benzynie jest bez mocy. Po za tym nie można się do niczego przyczepić.
Przyznam, że szczerze że nie chcę kupować w ciemno 100 części bo puki co przejechanie tego 1km nie sprawia aż takiego problemu, a potem wszystko jest ok. Zastanawiam się czy może być jeszcze gorzej? :)
Było -->A4 1.8 ADR [B5] :)
Było -->A6 1.9 TDI AFN [C5] :)
Było -->Audi 100 2.3E NF [C3] :(
Jest -->Audi A6 2.4 AGA [C5] :)
technic
Post autor: technic » 07 mar 2013, 09:38
Sondy do wymiany. Na 90 %.
Regulamin: (....) Podszywanie się pod nienależne rangi jest zabronione.
raftor
Imię: Rafał
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: raftor » 07 mar 2013, 10:30
Na 100% lpg jest winne , jakie masz graty ? Wtryski i reduktor ?
Ponadto zrob tak ; skasuj bledy , odlacz lpg pojezdzij 100 km na pb i wszystko bedzie jasne , zapewne masz rozjazdy na wtrskach brak kompensacji i zly montrz ew koncowka wtryskow , napisz cos wiecej to Ci pomoge
Pozdr
Slawek 100
Post autor: Slawek 100 » 07 mar 2013, 17:07
a więc tak.
Instalacja Landi Renzo. Parownik regenerowany w zeszłym roku w pełni sprawny.
Instalacja serwisowana co roku. Do tej pory powymieniałem wtryski gazu i co roku filtry plus czyszczenie. Nie ma z nią żadnych problemów chodzi jak złoto. Choć przejechane już około 100 000km
Tej zimy zaczeły się problemy na zimnym silniku. Początkowo tylko do 2000 obrotów powyżej było ok.
Teraz od około miesiąca problem jest przez 1km po odpaleniu potem wszystko wraca do normy.
Nawet rano po odpaleniu pracuje równo obroty nie falują wszystko ok na benzynie i LPG. Problem jest tylko podczas jazdy. Jak już złapie minimum temperatury wszystko wraca do normy
Dodam, że odkąd jest instalacja ponad 7 lat na benzynie jeżdżę sporadycznie tylko do odpalenia i nagrzania silnika potem już tylko LPG. Przez ten okres nigdy nie było problemów ani z LPG ani z benzyną.
Błędy tak jak już wspomniałem.
