[ ALG 2.8 193 KM] Czujnik wału ?
piotrek24dm
Imię: Piotr
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: piotrek24dm » 06 paź 2012, 22:07
Mam pytanie ponieważ auto stało 2 tygodnie nie ruszane w warsztacie lakierniczym. Po 2 tygodniach uruchomiłem auto i silnik strasznie kulał jakby nie pracował na wszystkie cylindry. Po około 30 s wszystko wróciło do normy i jest okej. Natomiast po podłączeniu pod vaga zapisał następujący błąd.
Błąd usunąłem i go nie ma. Samochód też pracuje już teraz bez zarzutów. Moje pytanie czy skoro wszystko wróciło do normy mam ruszać ten czujnik ?
19Maaarcin89
Post autor: 19Maaarcin89 » 06 paź 2012, 23:25
Ja mam ten bład od czasu jak kupilem samochod i niemam pojęcia jak mam go usunac. Juz wymienialem ten czujnik i nic nie dalo (moze wymianilem na zły ale raczej nie)
Mi wlasnie tez silnik troche kuleje na wolnych obrotach i mysle ze to wlasnie przez ten blad ale jednak nie moge dac sobie z tym rady zeby to zdiagnozować
Arrni
Imię: Arni
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: Arrni » 07 paź 2012, 09:59
17800/P1392/005010 - Czujnik położenia wałka rozrządu Bank 2 (G163): Otwórz zwarty do plusa
Ewentualne objawy
Straty mocy przy pełnym otwarciu przepustnicy
Wysokie zużycie paliwa
Złe wartości emisji
Możliwe przyczyny
Przewodów między modułem sterowania silnika i czujnik położenia wałka rozrządu Banku 2 (G163) wadliwe
Zasilanie / Ground połączeń z / do czujnika położenia wałka rozrządu Banku 2 (G163) wadliwe
Czujnik położenia wałka rozrządu Bank 2 (G163) wadliwe
Moduł sterujący silnika uszkodzony
Możliwe rozwiązania
Sprawdź połączenia pomiędzy modułem sterowania silnika i czujnik położenia wałka rozrządu Banku 2 (G163)
Czujnik położenia wałka rozrządu sprawdzić, Bank 2 (G163)
Sprawdź moduł sterujący silnika
tkamicki5
Imię: Tomasz
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: tkamicki5 » 18 paź 2012, 20:36
witam.ja też męcze sie z tym błędem i nie wiem co z tym zrobic...
rzad 2. Czujnik położenia wałka rozrządu.przerwa/zwarcie do plusa
i tak jezdze juz z tymi i drazni to...
HENIEK681
Post autor: HENIEK681 » 03 lis 2012, 18:26
Witam wszystkich.Powiedzcie w którym miejscu znajduje się czujnik położenia walka rozrządu drugi bo nie wiem gdzie szukać a muszę go wymienić
