[ AEB 1.8 150 KM] JAk sprawdzic poziom oleju w skrzyniTipTro
andrzej99122
Post autor: andrzej99122 » 30 wrz 2012, 09:44
Witam jak wtemacie - chciałbym sprawdzic poziom,ewentualnie wymienic olej w skrzyni gdyz juz40 tys sam zrobiłem,a podejrzewam ze nie był wymieniany(tym bardziej ze czasem delikatnie ,ale to delikatnie wyczówa sie szarpanie przy ok60 km)
mowi sie ze sie nie wymienia ,ale mechaników 2óch powiedziało ze trzeba gdyz eksplatuje sie auto i moze byc ubytektaksamo jaki filtr od tego.Ale szczerze nie wiem gdzie mozna to zrobic
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 30 wrz 2012, 10:05
andrzej99122
Post autor: andrzej99122 » 30 wrz 2012, 10:33
No dzięki nie zauwazyłem tego.
przeczytałem , lecz nie wiem czy przyczyna delikatnego drzenia moze byc skrzynia, gdyz biegi przełącza ok -płynnie tylko na 4 biegu przy delikatnej jezdzie odczówa sie to-pewnie moze bycduzo przyczyn .
AAA mam pytanie bardzo mnie nurtujace , podczas ruszania tak od 1 tys do1,5 tys bardzo wolno rusza te automat (inaczej nizmanual) jakby 1,2sek musze poczekac -to normalane?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 30 wrz 2012, 10:50
andrzej99122, jeśli chodzi o podszarpywanie, to przyczyny mogą być różne... u mnie np. przy 75k był problem z wew. szczelnością chłodnicy i miałem troche glikolu w oleju... stąd moje podszarpywanie na gorącym... po wymianie chłodnicy, płukaniu układu, nowym oleju, oprogramowaniu i adaptacji działa tak, jak po wyjechaniu z salonu <okok>
Dlatego polecał bym sprawdzenie poziomu oleju i od razu wykonanie 'próby glikolwej' (jeśli w C5 to ta sama chłodnica do skrzyni i silnika). Potem ew. zmiana oleju...
andrzej99122 pisze:AAA mam pytanie bardzo mnie nurtujace , podczas ruszania tak od 1 tys do1,5 tys bardzo wolno rusza te automat (inaczej nizmanual) jakby 1,2sek musze poczekac -to normalane?
No ale jak puścisz hamulec roboczy, to auto zaczyna 'pełzać'?
andrzej99122
Post autor: andrzej99122 » 30 wrz 2012, 11:02
tak autko rusza jak"depne" to wiadomoprzyspiesza ale ma taka 1 sek opoznienia w odróznieniu od manuala
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 30 wrz 2012, 11:39
andrzej99122,
Vag jest ?? Bo co do poszarpywań nie koniecznie musi to być wina tipa.
