[ AEB 1.8 150 KM] Duże cisnienie układu chłodzącego .Objawy
andrzej99122
Post autor: andrzej99122 » 30 wrz 2012, 09:19
Witam mam pytanie gdyz ,zawazyłem wczesniej lekki wyciek płynu dolewałem 100tke na jakis czas, raz miałem sytuacje w podrozy , ze kontrolka mryga od płynu zatrzymuje sie,a tampołowa zbiorniczka w cieczy i wążz tyłu silnika (obok czujnika temperatury wody) lekko pękł i woda cieknie po 20 min otworzyłem korek i oczywiscieprzez korek cała woda zaczeła sie wylewac do poziomu MINIMUM- za jakis czas znowwrociła do poziomu jeszcze widocznego na zbiorniczku.
Objawy teraz:
Rano wlewam płyn przejade sie ok 40-60km ranojuz jest ok3 cmponizej mini tak dolewam.
Zauwazyłem ze korek strasznie ciezko mi się dokręca,a w momencie drugiego dniagdy chce dolac przed wyjazdem jakby2mm był luzny ,nie mampojecia co to moze byc -naturalnie mam mechanika w czwartek-ale niepokoje się tym faktem.
lukwoj21
Imię: Łukasz
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: lukwoj21 » 30 wrz 2012, 10:29
kolego najprawdopodobnie masz wydmuchana uszczelke pod głowica <mysli> proponuje zrobic pomiar cisnienia na cylindrach powinno byc miedzy 10-13 bar min 7 bar
lukwoj21
Imię: Łukasz
Post autor: lukwoj21 » 30 wrz 2012, 15:11
dlatego zeby byc pewnym na 100% sprawdz cisnienie na cylindrach.
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 30 wrz 2012, 16:47
WymieĂą korek od zbiorniczka.
andrzej99122
Post autor: andrzej99122 » 01 paź 2012, 12:37
Andi ale ten wirnik odpowiada za "pchanie" wody gdyz ja mam tem 90 stopnii cały czas,nie ukrywam dosc szybko mi seinagrzewa ok 4km i juz mam.
lukwoj21
Imię: Łukasz
Post autor: lukwoj21 » 01 paź 2012, 14:30
przy wydmuchanej uszczelce tez bardzo sybko sie nagrzewa!! <rotfl>
andrzej99122
Post autor: andrzej99122 » 01 paź 2012, 16:47
hmmm ciekawe czy to uszczelka nie ukrywam ze
moze i ona ,ale nicmi nie dymi z silnika-w czwartekide do mechanika na zmiane swiec kabli taki przeglad to zdiagnozuje czy uszczelka padła gdyz pisali ze nierowna praca silnika tez moze byctym spowodowana ,u mnie takprzy 60km/h delikatnie opdszarpuje
