[ AMX 2.8 193 KM] Wymiana zaślepka wałka rozrządu uszczelki
wuler
Post autor: wuler » 01 kwie 2012, 00:47
Mam mały problem z wyciekiem oleju wymieniłem uszczelki pod pokrywą i dalej cieknie byłem u miejscowego mechanika i powiedział ze musi rozebrac cały przedni pas w raz z rozrządem i bedzie mnie to kosztowało kolo 800zł.Dlatego postanowiłem sam żucic okiem na ten silnik i poczytac trochę na ten temat zaóważyłem ze jest wyciek koło napinacza od strony pasarzera i postanowiłem sam wymienic te dwie uszczelki ( zaślepka wałka rozrządu
uszczelki napinacza rozrządu) bo to jest prawdopodobnie przyczyna wycieku opis jak wymienic znalazłem tylko nie wiem gdzie kupic te uszczelki i jakie,i czy zaslepki są po obu stronach silnika jak tak to prosze napisac gdzie jest ta druga od strony kierowcy i może jakas podpowiedzi na co uważać podczas wymiany.
piotrek24dm
Imię: Piotr
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: piotrek24dm » 01 kwie 2012, 07:41
Kupić można w sklepie z częściami raczej w każdym na zamówienie. Uszczelkę pod napinaczem i zaślepkę wałka masz masz od strony pasażera z tyłu między grodzią a silnikiem. Natomiast od strony kierowcy masz między grodzią a silnikiem zaślepkę a uszczelkę napinacza z przodu od strony chłodnicy. Wszelkie uwagi na temat wymiany znajdziesz na forum było tych postów oj spooroooo... Pozdro. :]
sleppy
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: sleppy » 01 kwie 2012, 19:01
Do wymiany uszczelniaczy wałków rozrządu potrzeba zrzucić rozrząd.
A one ciekną na sto procent.
Ja u siebie to zrobiłem i silnik jest suchy z każdej strony.
A6 sprzedana... W poszukiwaniu następnej. Bywajcie na forum https://a6klub.pl :)
